  • Odpowiedzi 63
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Z tego co kojarzę to Forest miał coś w tym stylu...
Nie widzę aukcji bo mam w robocie zablokowane allegro a w domu wysypał mi sie komp i od soboty nie śmiga.
Ja zderzak kupowałem w Niemczech - 1300 zł. Nie było problemu z dopasowaniem ale okazało się, że trzeba trochę rzeczy dokupić (wloty na tarcze, ślizgi, uszczelkę, wlot powietrza). Nie mniej jednak twierdzę, że lepiej kupić używany oryginał niż nowy zamiennik.
wlot powietrza ????
Niektórzy nazywają to kierownicą powietrza, inni centralnym wlotem powietrza, chińczycy pewnie mają swoje nazwy.
Taki element wykonany z nieekologicznego materiału, umieszczony z przodu silnika, ciągnący się od wlotu powietrza przy intercoolerze, poprzez nerki czy tam grill aż do górnych mocowań przy pasie przednim. Jeśli zmienisz zderzak na mpakiet to bez wymiany tego elementu za cholerę zderzaka nie zamontujesz.
Ale oczywiście możesz próbować ;)
Jesli to ci cos pomoze to mialem od nich zderzak do E36. Siadl bez najmniejszych komplikacji i jest dosc wytrzymaly. Odbil sie nawet raz od compacta niestety pekl ale niegroznie. Krawezniki i przycierki wytrzymuje.
wiec można się skusić na taki zderzaczek jak sprawdzony happy_bmw
ja go dalej eksploatuje i rzeczywiście przy jakimś lekkim przyciśnięciu do krawężnika czy obtarciu dość dobrze to znosi nawet z tej strony gdzie jest pęknięty na razie się nie powiększa pęknięcie
a kupowałeś caly komplet z halogenami kratkami itp. czy osobno składałeś ? i to jest tak faktycznie jak kolega FOREST pisał z tym filtrem ?
ten zderzak jest przygotowany do montażu i na pewno wszystko będzie pasować
znalazłem używke org. za 1100 złych --a dzisiaj widziałem u mnie na ulicy kolo ma założony nie oryginalny jeszcze nie polakierowany, i ci powiem że nie za bardzo to on był spasowany
he he wszystko się da zrobić to jest materiał PP podgrzany odpowiednio formuje się ładnie ale to trzeba umieć i chcieć, a nie kupić na sztukę założyć i jeździć i straszyć, jak już kupisz to przyjedź do mnjie do firmy to zalożymy porządnie :)
