Chciałem dzisiaj podłączyć podgrzewanie foteli bo mam, tylko nie były podpięte. Niestety mam problem. Pod fotelem wystają jakieś dwie wtyczki do każdej z nich idą dwa kabelki prąd tam dochodzi a w fotelu mam tylko jedną wtyczkę. Sprawdzałem podpinałem jedną potem drugą i nie zauważyłem żeby się fotel nagrzewał;/
wtyczki powinny się tak różnić że tylko jedna z nich powinna pasować do tej co jest w fotelu sprawdź modół grzania bo pewnie grzanie masz dwustopniowe i kiedy to napiecie tam się pojawia na tych wtyczkach odrazu ?? czy po przyciśnięciu przycisku grzania ??
to sprawdź jeszcze masę czyli minus fotela jak grzałki nie sa uwalone to przynajmniej jeden stopień powinien grzać możesz także sam fotel sprawdzić czy grzeje podpinając go na krótko lub omomierzem sprawdzić ciągłość grzałek jeżeli jest nieskończoność to grzałki najprawdopodobniej uszkodzone bo jakby było zwarcie to omomierz pokaże zero z tym że odrazu paliło by ci bezpiecznik skoro tak sie nie dzieje to pierwszy wariant
