Witam,
Poszukuje skryptu który jest odpowiedzialny za wyłączanie świateł pozycyjnych gdy przełącznik świateł jest w pozycji mijania przy wyjętym kluczyku ze stacyjki
dla formalności miałem to ustawione lecz z przyczyn niezależnych ode mnie musiałem przywrócić sterownik do ustawień fabrycznych- mój lcm to III
Pozdrawiam
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile – expertmode – OK
następnie File- Edit prifl – hasło: repxet – ok
sprawdzamy,czy Nettodata-Trace jest ON(jeśli nie,to Coding i ptaszek przy tym)
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW – ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram LCM (którykolwiek z którym się połączy)
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 “Program ECU”, w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł LCM
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw”, następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Dokładnie chodzi o to: chcę żeby światła włączały się po przekręceniu zapłonu a gasły po jego wyłączeniu (oczywiście jeżeli przełącznik jest w pozycji II). Jeżeli jest w pozycji ,,0'' żeby nie zapalały sie żadne światła, tak jak w standardzie. W tym momencie mam tak: jeżeli wyłącznik jest w pozycji II po wyłączeniu zapłonu świecą się postojowe.
Zakupiłem inerfejs od kolegi Grześka i dopiero zaczynam się zapoznawać z NCS-em, , zatem mogę mieć jeszcze nie jedno pytanie.
Dzieki Kamcio.
Ps. Czyli na koniec podmieniam ten plik tekstowy juz po edycji, i co robie dalej ? musze teraz w jakiś sposób zapisać to w pamięci auta, tylko co klikam dalej w NCS-sie ?.
Edytowane przez przemal
