kontrolka ABS czy moge sam go jakos naprawic
Czy paliła sie juz jak kupiłes auto?
jesli zmieniałes ostatnio klocki to własnie jest przyczyna, ale jak juz wyzej zostało napisane
A co maja do tego klocki ? :mrgreen:
Wybacz ale troche sie usmialem ...
Co do ABS , stawiam na czujnik ktorego albo nie masz albo poprostu przyszla na niego pora :)
... a ja ci powiem ze miałem juz przypadek, gdzie czujnik okladzin klocków hamulcowych był jakos powiazany z kontrolka ABS i przez to własnie sie palił!!!
ze cos mogło byc juz grzebane to spoko ale w dwóch beemkach :idea: :?:
i stad te bradnie
proponowal bym poczytac schematy elektryczne, niema zwiazku czujnik klockow a abs.
nie powiem ale w niektorych markach moze tak byc ale TY mowisz o bmw.
Ja stawiam na czujnik. Jeśli masz taką możliwość, to pożycz od kogoś sprawny czujnik (nie ma znaczenia czy tył czy przód, bo wtyczki są jednakowe) i po kolei podpinaj sie pod każde koło i sprawdzaj cy lampka gaśnie. Jesli przy którymś kole zgaśnie, to już wiadomo co dalej :).
[ Dodano: 16 Listopad 06, 23:45 ]
A co do powiązania klocków z ABS - to brak powiązania (każdy z tych systemów ma swoją kontrolkę)
Do samego sprawdzenia czujników, poprzez podpięcie sprawnego (o czym pisałem we wcześniejszym poście), nie trzeba wymontowywać czujników. Wystarczy odpiąć wtyczkę i podpiąć sprawny czujnik. Zazwyczaj wtyczki z przodu i z tyłu są jednakowe.
Raczej nie da się sprawdzić działania samego czujnika. Jest też opcja podpięcia pod komputer i wtedy wszystko będzie wiadomo.
