no wlasnie te same znalazlem wz132 i chcialem brac lolola na allegro sie pojawily taka sama cene to mowie kupuje na alledrogo a tu taki zonk. sa ori od m5 e60 po 5pak rozmaite bbs-ki tz do 600euro,sebastain mnie namawil na spidery 19 cali ale sie z gosciem poklocilem i transakcja nie dotrwala konca lolol a wlasnie spidery beda pasowaly ?
  • 2 miesiące temu...
Felgi w BMW ( wg manuala ):
Model-----PCD--------Offset------Bore
E36-------5x120------35 to 45----72.6
E46-------5x120------35 to 45----72.6
E30-------4x100------15 to 20----72.6
E34-------5x120------15 to 25----72.6
E39-------5x120------15 to 25----74.1
E60-------5x120------15 to 25----72.6
E32-------5x120------15 to 25----72.6
E38-------5x120------15 to 25----72.6
E65-------5x120------15 to 25----72.6
E31-------5x120------15 to 25----72.6
X5--------5x120------40 to 50----72.6
Z4--------5x120------35 to 45----72.6
M3 E30---5x120------15 to 25----72.6
M5 E39---5x120------15 to 25----74.1
Dzięki za Info,szukam ładnej felgi do Buni i ta mi wpadła w oko , tylko to ET mnie mocno zastanawiało, w poprzednim aucie mercedesie w210 miałem max ET30
Offset w każdym aucie jest inny, więc nie sugieruj się , że w Mietku było 30, w Buńce nie musi to działać, jedyne rozwiązanie to dystanse.
  • 3 tygodnie później...
Podepne się pod temat :) z tabelki wnioskuję że do E39 mogę kupić koła R17 8.5 cala et 15 ?? będzie wszystko pasować ładnie z nadkolami i nie bedzie nic obcierać itp ??
Wydaje mi sie że 17 to chyba najrosądniejszy wybór na polskie drogi tzn chodzi o profil 45 bo w R18 trzeba juz dac 40 i tu bedzie problem z zawieszeniem i krzywieniem felg...
każdy ma inne upodobania i nie drążmy tematu bo to czy 17 czy 15 na polskie drogi to jak kto woli... koniec
a temat jest o et do e39
