Witam,w mojej bumie obraca się stacyjka.Co prawda,nie zawsze,zazwyczaj jak się spieszę.Mam tylko jeden kluczyk i nie wiem,co z tym fantem zrobić.Czy dorabiać w tej sytuacji drugi,bo może ten jest już wytarty czy szukać nowej stacyjki z kpl kluczyków? Dodam,że to automat.
A może ktoś wie,jaka tego przyczyna i da się to łatwo naprawić?
Kluczyk wsadzony do końca,z blokadą kierownicy czy bez nadal się kręci.Jeszcze jakieś pomysły?
Z jednej strony do dobra sprawa bo żaden cygan autem ci nie odjedzie kuog a tak na poważnie to stacyjka raczej do wymiany
nie ma co gdybać i straszyc dziewczyny że musi wymienić komplet zamków i programowac na nowo... Bromba musisz podjechać gdzies na warsztat lub do znajomego który kuma sie troche na autach , trzeba rozebrać stacyjke i zobaczyć gdzie leży problem... podejrzewam że wytarła sie taka plastykowa blokadka ale to tylko moje przypuszczenie...
w innym aucie padła mi stacyjka to znaczy kluczyk się przekręcał kontrolki się zapalały ale nie stykało żeby uruchomić rozrusznik w moim przypadku była to kostka w stacyjce która kosztowała bodajże 25 zł tak jak napisał Pawelo podjęć gdzieś do mechaniora od stacyjek nie to obejży
Jak wyżej. Dla dobrego magika od zamków to nie problem, nie trzeba ani programować, ani zmieniać wkładek itp. Najlepiej podjechać autem, koleś wymontuje stacyjkę, przełoży co trzeba i co pozostaje, to cieszyć się z jazdyhappy_bmw
