Dudek Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Witam proszę o pomoc prawdopodobnie pada mi świeca (jeszcze nie zweryfikowane) bo przy odpalaniu odpala jeszcze normalnie ale przez jakieś 30 sek lekko mi falują obroty troszkę dymi z rury a po upływie tego czasu chodzi normalnie wrażenie jest takie jakby nie przepalała jakaś świeca. pewnie trzeba wymienić wszystkie tylko nie wiem jakie i jakiej firmy proponujecie Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 ale jak ci już odpali to potem świece nie mają nic do tego , najlepiej sprawdź czy wogóle masz sprawne świece , ja jak kupiłem swoją fure to siedziały mi wszystkie, chyba nikt ich nigdy nie wymienał , tak więc proponuję najlepiej podpinkę kompa i wszystko się wyjaśni. A potem jakie ewentualnie świece , nie wiem myślę że chyba najlepiej kup boscha, beru, ale słyszałem, że NGK jako żarowe się nie sprawdzają . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 mylisz się Bastars..... jak jest ciepło to nie odczuwasz tego,,,, ale teraz gdy temp spada z rana do ok 0st to tak jest.. jeśli jakaś świeca nie grzeje to odpali ale będzie chodził jak stara k... potem komora się nagrzeje i chodzi normalnie... ja bym radził wymienić wszystkie świece bo jak jest stara to robi się cieńsza na końcu i poprostu może odpaść końcówka i narobić burdelu w cylindrze...miałem właśnie taki przypadek już w patrolu y61 a jeśli chodzi o firme to w sumie nie ma za bardzo znaczenia jaka:) acha i pamiętaj abyś nie ukręcił przy wymianie bo libią strzelać świeczki podczas odkręcania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 14 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 oczywiście jak będę wymieniał świece to wszystkie bezsensu wymienić jedna jak zaraz może paść druga tak jak pisałem wcześniej tak jakby nie palił na wszystkie gary ale dosłownie przez perę sekund podobnie miałem w Passacie tylko tam benzyna i okazały się kable Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 kurcze muszę wreszcie je na biegu wymienić (ach te lenistwo) nie odpaliła mi za pierwszym razem musiałem dwa razy kręcić wczoraj i dzisiaj Dyziu pisałeś że firma nie ma znaczenia a kolega Bastars pisał że najlepiej boscha albo beru ze ngk się nie sprawdzają znowu kilka osób chwali sobie te ngk czy ktoś z posiadaczy diesla może się wypowiedzieć na ten temat z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darozzzz Opublikowano 29 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Witam;) Nie wiem jak w BMW, ale w golfie taty (1.9 GTD) wymieniałem na Bosch. Sprawują się bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korni8808 Opublikowano 29 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Nie wymieniaj wszystkich szkoda kasy, kup Boscha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 29 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 wymień wszystkie świece a firma to jak koledzy piszą wez bosch lub beru i na pewno bedziesz zadowolony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
