norbiix Opublikowano 13 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Od początku zakupu bmw 320d 2003r. nigdy nie działało mi otwieranie i zamykanie z pilota (w dodatku posiadam tylko jeden klucz). Z kluczyka wszystko się otwiera z konsoli również. Próbowałem programować kluczyk, wymieniłem baterie w tym nierozbieralnym kluczyku i nic to nie pomogło. Wyczytałem gdzieś, że może to być problem z anteną. Więc rozebrałem lewy tylny słupek i dostałem się do anteny. Niestety nie posiadam miernika i mierzyłem na oko takim sprzęcikiem który świeci jak jest prąd. Na jednym kablu świeci na drugim (tym co niby powinno być 5V) nie świeci. Wykluczam przekaźniki w module GM5 gdyż z konsoli i z klucza działa. 1. Co jeszcze mogę zrobić? dodam, że posiadam program inpa. 2. Da się Inpą sprawdzić tą antene? 3. Jak sprawdzić czy kluczyk w ogóle daje jakieś znaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrisELdi Opublikowano 13 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Może być uszkodzony pilot. A dokładnie układ scalony w samej kości pilota szkoda że nie masz drugiego pilota to by dużo pomogło. Ktoś muś ci sprawdzić czy wogule pilot żyje? Może ktoś jest wstanie odczytać częstotliwość nadawania pilota 433.92 MHz oraz sprawdzić czy układ na pilocie ogóle jest zasilany prawidłowo? Na ten problem składa się wiele rzeczy np: może na stacyjce nie ładuje indukcyjnie ... Ale proponuj zacznij od pilota! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbiix Opublikowano 14 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Ok. Może tam gdzie dorabiają klucze będą mieli możliwość sprawdzenia. Zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrisELdi Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Ok. Może tam gdzie dorabiają klucze będą mieli możliwość sprawdzenia. Zobacze Tak czy siak potrzebujesz jeszcze jeden kluczyk jeżeli zgubisz ten jeden to nie lada kłopot i naprawdę duże koszty. Wiec na pewno ci się przyda i dużo wyjaśni. ja stawiam na pilot jest martwy. bmw_3 poz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek422 Opublikowano 15 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 miałem identyczny przypadek jak u ciebie tylko z tym ze ja miałem kluczyk z wymienna baterią,okazało sie ze do wymiany był wzmacniacz antenowy(ten w lewym słupku) kupiłem go za chyba 30zl wymieniłemi po tym zabiegu musiałem zaprogramowac kluczyk i drzwi zaczeły działac takze prawdopodobnie masz wzmacniacz antenowy do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
