Pytanie to kieruję głównie do posiadaczy e39 530d. Czy możecie spalić kapcia (zrobić zrywa) z miejsca z 2 biegu? Bo u mnie na oryginalnym sprzęgle ślizgało się (opony nie zapiszczały). A teraz koleś założył mi spiekowe (niby mogące przenieść większy moment obrotowy) i po dzisiejszej próbie dalej nie mogę spalić kapcia z 2 bo nadal się ślizga. Proszę o jak najszybszą odp. bo nie wiem czy mam gościowi naje....ćbmw_4
ja nie moge....
Wysłane z mojego GT-N7000
wszystko można ale nie ruszaj z 2 biegu.. bo nie ruszysz za ***a.... to nie jest Mka aby z 2 ruszać......
z momentem tego silnika nie powinno być najmniejszych problemow, zdrowe m50tki spokojnie upalają z 2jki, najwazniejsze to strzelic ze sprzegla aby nie spalic tarczy ;)
no ja na redeco to takie cuda moim robiłem że sam sie zdziwiłem... ale zrozumiałem że kolega chce zamieszać ze startu na 2 biegu..... ja jaj tak chce robić to ruszam z 1 i dopiero 2 wbijam... co prawda w miejscu tego nie będzie bo jakieś 10-15m podjade przy zmianie biegów
Kolego co ty dokladnie chcesz zrobic ?
Wbic 2 bieg i palic w miejscu kapcia czy mocno ruszyc z 2 biegu (bo chyba w tym celu zakladales spieka) ?
Do upalania to proponuje zaczac od jedynki i po jakims czasie wbic dwujke ale jezeli masz zamiar to robic na marketowych parkingach to najpierw wyswiadcz wszystkim przysluge i sciagnij oznaczenia klubowe jezeli takowe posiadasz.
Jezeli chodzi ci o sciganie i mocne ruszanie z 2 to byc moze sprzeglo jest jeszcze "niedotarte" i sie slizga.
Jakie masz opony ? bo jak jakies 285 to bedzie ciezko.
Jak by nieby to w obu przypadkach proponuje zaczac od wylaczenia trakcji.
Nie tylko na redeco. Dla mnie jestes mistrzem cwiary w kazdej kategorii :)
Po co tak niszczyć auto ? z dwójki to sobie można w zimie ruszać :)
Chcesz spalić kapcia zapnij jeden bujnij auto , wrzuć dwójkę złam furaka i nie ma cudów musi spalić ... jeszcze taki traktor jak Twój to na seryjnym secie pali jak chce .... mając odpowiednio dużo placu np. oleśnica lotnisko myślę , że nawet trójkę by się dało wbić .... pytanie tylko po co utrudniać sobie życie ?
A więc tak nie posiadam oznaczeń klubowych na aucie. Więc co niektórzy mogą już być spokojni. Nie rajcuje mnie jaranie kapcia na np. marketowych parkingach. Z tym jaraniem kapcia to chodzi mi czy przy ruszaniu agresywnie z dwójki koła wam zaboksują (chodzi mi o szybki start). Auto mam po chipie (223km i 444,5 Nm), mechanik mi zaproponował spieka do takiego momentu obrotowego. Zgodziłem się bo myślałem że będzie lepsze. Znajomy mi powiedział że na normalnym sprzęgle u siebie zamiesza kołami na starcie z 2. Ja dzisiaj spróbowałem i mi się ślizgało (a miało być niby takie dobre - jak to mówił mechanik). Moje pytanie miało na celu to czy taki wyczyn jest możliwy i czy mam iść reklamować to sprzęgło u niego, bo sobie nie radzi (sprzęgło).
dobra teraz rozjaśniłeś troche sytuacje..........
więc jest tak ...ja mam normalne sprzęgło chyba..... bo nie sprawdzałem
mam 221km i 419nm..... hmm teraz może więcej bo wydech wywalilem i czuć różnice..
ale mniejsza o to ja ruszając nieraz gwałtownie z 1 biegu przypale sprzęgło.... tzn tak było jak miałem 245/35/19 a teraz na 225/55/16 to pale jak szalony... ale powiem ci że nigdy takiego czegoś nie próbowałem jak ruszanie z 2 biegu.....a wiele rzeczy próbowałem:)kuog
ludzie potrafią koloryzować , tak więc jak nie widziałeś tego to nie wierz , a jak chcesz palić laka to sobie nasmaruj opony olejem:4: i startuj z 3ki
Mam je od tygodnia. Przejechałem ok 400 km (nie była to jakaś szaleńcza jazda, tylko ruszanie na wyższych obrotach żeby mniej szarpało). Opony mam 225/60/15. A moje pytania mają na celu to, czy sprzęgło dobrze pracuje. I czy to co mówił mechanik to prawda.
ale miałeś wymienianą tylko tarcze na spiek???
ile masz tych spieków?????
docisk był nowy???
dwumas był nowy???
Tarcza ma 4 spieki (4 ramiona). Co do dwumasy to za bardzo nie wiem nie wiem do końca, bo gościu raz mówił że wywalają dwumas, a raz mówił że nie. Ale ostatecznie chyba powiedział że zrobił (nie wiem jak to określić) jednomas z tłumikami (sprężynami). A z moich spostrzeżeń to: pedał sprzęgła ma jakby mniejszy skok, no i trzeba ruszać w wyższych obrotów 1,5k żeby tak nie szarpało. I chyba wydaje mi się że to szarpanie z czasem staje się mniejsze.
no to masz bardzo ostry spiek... bo jak byś miał 6 spieków to byłby łagodniejszy.... ale mniejsza o to jak by wywalili ci dwumas to po puszczeniu sprzęgła by napierdalało (takie wibracje były by mocne ze skrzyni biegów) ale w twoim przypadku wszystko się ułoży.... ale pamiętaj z bardzo nie męcz nowej tarczy.....
