Witam
Do sprzedania mam części do 2,5 TD i 2,5 TDS i 1,8TDS. Udzielam gwarancji na 10 dni.
Kontakt:
511 00 66 17
lub na PW
Możliwa wysyłka, a także dowóz.
Pompa z nastawnikiem do 318 TDS – 650 zł
Śruby głowicy. Łby całe, gwinty też. – 40 zł komplet
Vacuum pompa do E34 2,5 TD TDS i E36 318 TDS 325 TD TDS – 60 zł
Pompa oleju - 35 zł
Dwumas do E39 i E38 2,5 TDS bez luzów – 250 zł
Docisk sprzęgła 228 mm – 45 zł
Łącznik gumowy wał-skrzynia oryginał stan bardzo dobry – 50 zł
Visco BEHR oryginał do E34 524td 525td 525tds E36 318tds E30 324td – 40 zł
Termostat do 2,5 tds – 10 zł
Termostat do 1,8 tds - 20 zł
Wiatrak na wisco. Ułamane jedno łączenie pomiędzy łopatkami – 20 zł
Koło pasowe – 90 zł
Dekiel silnika – 50 zł
Pokrywa rozrządu – 25 zł
Rurki i wężyki paliwowe. Metalowe po 10 zł, gumowe po 3 zł.
Skrzynia biegów E36 E34 E39 E38 TDS TD. Przy jednym z mocowań poduszki ułamany jeden z wypustów - 100 zł
Smok pompy do E34 i E38 - 15 zł
Świece żarowe sprawne BOSCH i NGK po 5 zł
Wysprzęglik – 20 zł
Łapy silnika do E34 po 20 zł
Kompresor klimatyzacji do E36 i E34 2,5 TDS – 100 zł
Łapa kompresora – 20 zł
Czujnik biegu wstecznego i temperatury po 10 zł
Bagnet, rurka bagnetu po 10 zł
Kolektor dolotowy aluminiowy – 40 zł
Kolektor wydechowy – 25 zł
Podstawa filtra paliwa z ogrzewaniem – 30 zł
Wąż olejowy do turbo – 20 zł
Chłodnica oleju do E34 TDS szczelna – 30 zł
Węże do niej po 10 zł
Węże wodne, króciec, kółko pasowe na pompę wodną po 25 zł
Rolki po 10 zł
Napinacz paska 30 zł
Ramię napinacza – 50 zł
Wiązka silnika do E34 manual, klima – 90 zł
Blok, głowica, wał korbowy, podstawa filtra oleju, tłoki, korbowody, różne mocowania, wszelakie śruby i inne
Posiadam do E34 także przednie lampy i kierunkowskazy, manetki, kierownicę skórzaną, sterownik klimatyzacji, stacyjka, chłodnica oleju i węże i inne.
Kontakt:
511 00 66 17
lub na PW
Ceny do rozsądnej negocjacji.
Pozdrawiam
