streetracer! Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 Witam! Moje bmw to e36 97rok, 2.0 M52 na jednym vanosie. Od czasu zakupu samochodu walczę z brakiem mocy. Wymieniłem ostatnio świece, filtry,czujnik polożenia wału (nowy oryginał), oraz gumę przepływomierza (nowa oryginał). Jeździ troche lepiej ale ewidentnie czegoś mu brakuje. Dodam, że podmieniałem przepływomierz na nowy zamiennik, cewki wyglądają ok i sondy pracują. Chciałbym sprawdzić poprawność działania vanosa. Czy jest ktoś z Krakowa lub okolic kto siedzi w temacie i potrafi pomóc? (odpłatnie oczywiście). Dziękuję i Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 przepływka to nowy zamiennik ale nie nowy Bosch..... na nim bedzie wiadomo czy jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 podmieniałem przepływomierz na nowy zamiennik to ci nic nie wyjaśni,szukaj u kogoś ori sprawnego,i podmień,i jeśli nie wykasujesz adaptacji,to musisz troche pojeździć,żeby się zaadaptował,i zaczął poprawnie pracować,wtedy coś będziesz wiedział,z zamiennikami w bmw jest lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 11 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 Rozumiem, chodzi tylko o to że wolałbym podmienić przepływkę z innego (czytaj - sprawnego) auta i wtedy ewentualnie zakupić oryginał bo będę wiedział że jest drogo ale da efekt. Niestety wśród znajomych nikt nie posiada takiej bmki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 chodzi tylko o to że wolałbym podmienić przepływkę z innego no o to właśnie chodzi,a odepnij ją,i zobacz co się będzie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 11 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 ok. odepne i dam znac co z tego wyszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuji71 Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 A sprężanie było mierzone? Może gdzieś ciśnienie spiernicza?pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 12 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 jak koledzy piszą najpierw przepływka a jak siedzi vanos to autko na chamownię i wyjdzie kiedy vanos leci w dół a jak vanosa naprawić jest w necie sporo materiału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Odpinałem przepływomierz i nie poczułem różnicy. Jeździłem więc z zapiętą przepływką. Po dłuższym czasie podpiąłem auto pod komputer i w pamięci zapisał się błąd numer 8 o treści: Miernik masy powietrza. Co Wy na to koledzy? bmw_0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Dodam jeszcze, że elektryk który diagnozował auto na kompie stwierdził, że wszystkie parametry są ok. po za sondą lambda cylindrów od 1 do 3. Określił że pracuje ona "na ubogiej mieszance". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Skoro po odpięciu przepławki nie zawrzałeś zmiany to teraz już wiesz jaka ta przepływa w zamienniku jest dobra. Zrób jak radzi Dyziu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udało mi się dzisiaj dorwać używaną przeplywkę (stan nieznany) z "piątki" 2.0 na siemensie, numery przepływki dokładnie takie jak u mnie. Moje zdumienie było wielkie jak auto zaczęło przyspieszać po podmiance. Nie dość że ciągnie dużo lepiej (po przekr 3 tys/obr. samolot) to obroty schodzą bardziej płynnie i na wolnych obr. na postoju już nie odczuwam takich drgań silnika jak przed tym. Natomiast gdy auto postało 3 godziny, spadł śnieg itp. wracając do domu już nie było tak pięknie bo silnik falował, raz nawet zgasł. Osiągów nie sprawdziłem bo spadło bardzo dużo śniegu. Czy reset typu klemy pomoże? A może musi się jeszcze nauczyć? bo na tej podmienionej przepływce zrobiłem 20 km i było cacy a potem drugie 20 km i była lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 25 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 Odświeżam temat. Wymieniłem przepływomierz na jeszcze inny i jest podobnie. Pojeździłem z INPA i mam zrzuty. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Błąd ten ewidentnie świadczy o niepoprawnej pracy przepływomierza. Sam stwierdziłeś, że nie ma różnicy po odpięciu przepływki.Jej zadaniem jest informowanie sterownika silnika o ilości zasysanego przez silnik powietrza. Na tej podstawie komputer wylicza odpowiednią ilość paliwa, jaka musi zostać podana przez wtryskiwacze. A skąd przypuszczenie, że to sonda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 26 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Jedną sonde wymieniłem bo nie pracowała, miała stały odczyt 0,14. Teraz obie pracują w zakresie 0-5V. Kurde zakładałem już 3 różne przepływomierze i na żadnym auto nie szło jak powinno. Powolne dodawanie gazu powoduje stopniowe przyspieszenie, ale jak wcisnę nagle cały to lipa, jak wolnossący diesel Zastanawia mnie że na różnych przepływomierzach inpa pokazuje takie same odczyty odnośnie powietrza. Mam zamiar kupić w niedługim czasie DIS-a może on coś pokaże happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkkkamil26 Opublikowano 29 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 (edytowane) Przejedź się autem z inpą i zobacz jak się wałek przestawia. Najlepiej nagraj jakimś screenerem i wrzuć na Youtube. Pisałeś wczesniej, że cewki są ok. Skąd ta pewność? U mnie jak cewki były słabe to na gazie szarpało auto a na benzynie nie ale było strasznie mułowate. Ważny też jest stan przewodów i świec. Czemu, żeś się tak przyczepił do przepływki? Po screenach wygląda na ok (na jałowym) a błąd przepływki miałeś bo ją odpinałeś. Jak masz możliwość to podmień od kogoś komplet cewek (pasują od kazdej m52, m52TU i z e46 m54, m62) I nie sugeruj się tym, że na kompie nie ma błędów cewek. One nie zawsze się pojawiają. U mnie raz się pojawił a za drugim razem jak miałem problem z cewkami to nic nie było na kompie. Mierzenie oporu to też bujda. Z ciekawości zmierzyłem opór uszkodzonej cewki i pokazywało to samo co w dobrej. Ja przerabiałem ten temat. Wreszcie się wkurzyłem i kupiłem ładny komplet cewek z przewodami Bremi z x5 i od tamtej pory inne auto. Nie muli się nie szarpie na LPG. Zrób jeszcze taki test na LPG. Jedziesz ok 20 km na h i wbijasz 3 i gaz do oporu. Jak prychnie to będzie coś z układem zapłonowym. Jak masz LPG to polecam zmianę świec na Denso K20TT z jedną elektrodą. Cewki tak nie dostają po d..pie i silnik równiej na nich pracuje. Edytowane 29 Lipca 2013 przez kkkkamil26 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 podmień od kogoś komplet cewek Właśnie w tym problem że nie mam za bardzo od kogo pożyczyć cewek. Kupno używanych jest sporym ryzykiem skoro pomiar oporności nie jest wyznacznikiem sprawności cewek. Kupno nowych oczywiście wchodziło by w grę, ale tylko w sytuacji kiedy miał bym pewność że to własnie one zamulają auto. Będę próbował znaleźć jakieś na podmiankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkkkamil26 Opublikowano 29 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Ja za uzywany komplet cewek z przewodami na allegro zaplacilem 150zl. Szukalem tylko bremi oraz aby wizualnie wygladaly jak najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 CEWKA CEWKI ZAPŁONOWE BMW M52 2.0 2.5 2.8 24V (3420798588) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Czyli coś takiego prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkkkamil26 Opublikowano 29 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Dokladnie. Jutro zerkne na allegro czy jest cos ladnego bo na telefonie sie ciezko przeglada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 ok. Dzięki wielkie bmw_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkkkamil26 Opublikowano 30 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Jeżeli tu są prawdziwe zdjecia sprzedawanych cewek to z tej aukcji są ok BMW V8 CEWKI CEWKA ZAPŁONOWA BREMI ORYGINAŁ (3412115191) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Tu w miare: BMW E36 E46 E39 M52 M54 CEWKI ZAPŁONOWE CEWKA (3411748849) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Będe jeszcze próbował załatwić podmianke, jak sie nie uda to kupie cewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Czy auto ma gaz? jeżeli nie zmień koniecznie filtr paliwa!!!! i będziesz w szoku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuczek e36 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 I co wyszło z tym tematem ?? Bo mi sie wydaje ze tez odczuwam cos takiego samego u siebie w takim samym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
