galone Opublikowano 9 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Chce sciagnac obudowe lusterka, czy ktos kiedys probowal? da sie to sciagnac od tak; czy trzeba sciagac szklo, czy wykrecac cale lusterka od srodka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 9 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Galone a jakie masz lusterko?? Przed lift? Ja nigdy nie zdejmowałem samej obudowy ale jakbym miał się do tego zabierać to żeby nie uszkodzić zatrzasków(podejżewam,że są) to: Odkręciłbym całe lusterko(na stół),potem wypiął szkło a potem podejżał jak wygląda ta obudowa od wewnątrz i zatrzaski podważał właśnie od wewnątrz. Możesz ominąć odkręcanie całego lusterka a tylko wyjąć samo szkło-wiesz jak demontuje się samo szkło?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galone Opublikowano 10 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 wlasnie nie bardzo, ale nie bede sie chyba za to sam zabieral, polamie cos jeszcze i problemy beda. myslalem ze moze jakos da sie to sprytnie zsunac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 16 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Inaczej się wyciąga szkło w przedlifcie i polifcie. W polifcie - trzeba szkło "wyszarpnąć" z zaczepów. W przedlifcie - na dole masz zasówę, którą trzeba przesunąć i szkło samo wypadnie. Jeszcze nie rozbierałem lusterka, więc co dalej... nie pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 16 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Jeśli to przed liftowe lusterko to tak jak pisze Sagui-od spodu jest taka zaślepka i otworek na śrubokręta cienkiego. Wkładasz/trafiasz na wpust/przesuwasz i szkło wychodzi razem z jego małym uchwytem kompatybilnym z mechanizmem silniczka. Montaż to nic innego jak przyłożenie lusterka uchwytem do mechanizmu silniczka,włożenie cienkiego śrubokręta od spodu,trafienie na wpust i przekręcenie w przeciwnym kierunku niż przy zdejmowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
