Gość dirty.73 Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 (edytowane) ... Edytowane 15 Września 2013 przez dirty.73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 4 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Skąd takie skarby wyrwałeś, i dlaczego nie szły przez przysięgłego ja się pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 4 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 hehe,no to panie,ja to jutro widze tutaj po naszemu,masz zadanie domowe:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 4 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 A no po naszemu zdałoby się. A skąd właśnie w lcm2 błąd termal sensor oil level ? bo miałem u siebie,więc czujnik w misce olejowej wymieniony i błędu niet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 4 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Dirty jesteś wielki uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 7 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 jutro zacznę, jak promile nie wyparują zbyt szybko to polecim nawet cyrylicą (mam klienta w Rosji i chyba trza będzie się znów uczyć) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 7 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 mam klienta w Rosji o żesz ty w morde:lol:,tylko niech ci kałachami nie płaci:-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 7 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 trza będzie jechać z klientem "zacieśnić stosunki". biedna wątroba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 7 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 biedna wątroba o to sie nie martw,przecież jej nie masz:-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 7 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 mam służbową na delegacje, po ostatniej Hiszpanii miała iść do regeneracji ale okazało się że właśnie się zamortyzowała i jedzie nowa (z Chin) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 9 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Proszę [b]HEX DEC ORT Description ORTTEXT[/b] 0A 10 0x0A error in RAM of processor - błąd w RAMie procesora 0B 11 0x0B error in ROM of processor - błąd w ROMie procesora 0C 12 0x0C error in EEPROM of processor – błąd w EEPROMie procesora 0D 13 Different Results from Redundant Inputs 0x0D different results from redundant inputs – Rozbieżne rezultaty ze zbędnych wejść 0E 14 Status Wire 1 of Powermos Always Active 0x0E status wire 1 of PowerMOS always active – Status przewodu 1 Powermos zawsze aktywny 0F 15 Status Wire 2 of Powermos Always Active 0x0F status wire 2 of PowerMOS always active - Status przewodu 1 Powermos zawsze aktywny 10 16 Status Wire 3 of Powermos Always Active 0x10 status wire 3 of PowerMOS always active - Status przewodu 1 Powermos zawsze aktywny 11 17 Reserve Block No. 1 0x11 reserve block 1 – blok rezerwowy numer 1 14 20 Brake Light Switch - Wire Open 0x14 Brake light switch, wire open – przełącznik świateł hamowania – otwarty przewód (obwód?) 15 21 Brake Light Switch - Short Circuit to Ground 0x15 Brake light switch, Short circuit to ground – przełącznik świateł hamowania – obwód zwarty do masy 16 22 Vertical Headlight Control Potentiometer - Wire Open 0x16 vertical headlight control potentiometer, wire open – Potencjometr poziomowania świateł - otwarty przewód (obwód?) 17 23 Dimmer Potentiometer - Wire Open 0x17 dimmer potentiometer, wire open – potencjometr ściemniacza otwarty przewód (obwód?) 18 24 Connection to Trailer Module Disturbed 0x18 Connection to AHM is disturbed – zaburzone połączenie z przyczepą 19 25 Turn Lights Switch / Wire - Short Circuit to Ground 0x19 turn lights switch / wire, Short circuit to ground – przełącznik kierunkowskazów - obwód zwarty do masy 1A 26 High Beam Switch - Short Circuit to Ground 0x1A high beam switch, Short circuit to ground – przełącznik świateł drogowych obwód zwarty do masy 1B 27 Reserve Block No. 2 0x1B reserve block 2 - blok rezerwowy nr 2 1C 28 Reserve Block No. 2 0x1C reserve block 2 - blok rezerwowy nr 2 1D 29 Reserve Block No. 2 0x1D reserve block 2 - blok rezerwowy nr 2 1E 30 Error at HVA-control-device 0x1E error at HVA-control-device – błąd w urządzeniu kontrolnym HVA 1F 31 Control of Q21/Q22 HVA 0x1F control of Q21/Q22 HVA – kontrola Q21/Q22 HVA 20 32 Control of Q11/Q12 HVA 0x20 control of Q11/Q12 HVA – kontrola Q11/Q12 HVA 21 33 Reserve Block No. 3 0x21 reserve block 3 - blok rezerwowy nr 3 28 40 Thermal Sensor for Oil Level Defective 0x28 thermal sensor for oillevel defect 29 41 Reserve Block No. 4 0x29 reserve block 4- blok rezerwowy nr 4 2A 42 Reserve Block No. 4 0x2A reserve block 4 - blok rezerwowy nr 4 32 50 One Terminal 30 Missing 0x32 one clamp 30 missing – brak jednego zacisku 30 33 51 Terminal R Missing 0x33 clamp R missing – brak zacisku R 34 52 Terminal 15 Missing 0x34 clamp 15 missing – brak zacisku 15 35 53 Reserve Block No. 5 0x35 reserve block 5- blok rezerwowy nr 5 36 54 Reserve Block No. 5 0x36 reserve block 5 - blok rezerwowy nr 5 3C 60 Reserve Block No. 6 0x3C reserve block 6- blok rezerwowy nr 6 3D 61 Reserve Block No. 6 0x3D reserve block 6 - blok rezerwowy nr 6 3E 62 Reserve Block No. 6 0x3E reserve block 6 - blok rezerwowy nr 6 3F 63 Reserve Block No. 6 0x3F reserve block 6 - blok rezerwowy nr 6 40 64 Reserve Block No. 6 0x40 reserve block 6 - blok rezerwowy nr 6 46 70 Sporadic Error While Controlling HVA-device 0x46 sporadic error while controling HVA-device – Sporadyczny błąd podczas kontroli urzadzenia HVA 47 71 Reserve Block No. 7 0x47 reserve block 7 - blok rezerwowy nr 7 48 72 Reserve Block No. 7 0x48 reserve block 7 - blok rezerwowy nr 7 49 73 Reserve Block No. 7 0x49 reserve block 7 - blok rezerwowy nr 7 4A 74 Reserve Block No. 7 - blok rezerwowy nr 7 50 80 EEPROM CCM 0x50 EEPROM CCM 51 81 Armored Door Open 0x51 armoured door open – otwarte drzwi opancerzone (J) 52 82 Check Brake Fluid 0x52 check brake fluid – sprawdź poziom płynu hamulcowego 53 83 Engine Oil Pressure 0x53 engine oil pressure – ciśnienie oleju silnikowego 54 84 Coolant Temperature 0x54 Coolant temperature – temperature cieczy chłodzącej 55 85 Catalyst Overheat 0x55 catalyst overheat – przegrzanie katalizatora 56 86 Fuel Injection System 0x56 fuel injection system – system wtrysku paliwa 57 87 Level Control System 0x57 level control system – system kontroli poziomu 58 88 Engine Failsafe Program 0x58 engine failsafe program – tryb awaryjny silnika 59 89 Transmission Failsafe Program 0x59 transmission emergency program – tryb awaryjny skrzyni 5A 90 Brake Pads 0x5A brake pads – klocki hamulcowe 5B 91 Level Washer Fluid 0x5B level washer fluid – poziom płynu spryskiwaczy 5C 92 Check Air System 0x5C check air system – sprawdź system powietrza (dolot?) 5D 93 Check Fire Extinguish System 0x5D check fire extinguish system – sprawdź system gaśniczy 5E 94 Battery for Remote-control-key 0x5E battery for remote-control-key – bacteria do luczyka zdalnego sterowania 5F 95 Check Coolant Level 0x5F check coolant level – sprawdź poziom płynu chłodzacego 60 96 Engine Oil Level - Thermal Sensor TOG 0x60 engine oil level, thermal sensor TOG – poziom oleju silnikowego – czujnik termiczny 61 97 Tire Defect 0x61 tire defect – uszkodzenie opony 62 98 Reserve Block No. 9 0x62 reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 63 99 Reserve Block No. 9 0x63 reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 64 100 Reserve Block No. 9 0x64 reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 65 101 Reserve Block No. 9 0x65 reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 66 102 Reserve Block No. 9 0x66 reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 67 103 Reserve Block No. 9 0x67 reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 68 104 Reserve Block No. 9 0x68 reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 69 105 Reserve Block No. 9 0x69 reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 6A 106 Reserve Block No. 9 0x6A reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 6B 107 Reserve Block No. 9 0x6B reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 6C 108 Reserve Block No. 9 0x6C reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 6D 109 Reserve Block No. 9 0x6D reserve block 9 - blok rezerwowy nr 9 6E 110 Reserve Block No. A 0x6E reserve block A - blok rezerwowy nr A 78 120 Left Front Light Defect 0x78 left front light defect - Uszkodzenie przedniego lewego światła 79 121 Right Front Light Defect 0x79 right front light defect - Uszkodzenie przedniego prawego światła 7A 122 Front Left Side Light Defect 0x7A front left side light defect - Uszkodzenie przedniego lewego światła bocznego 7B 123 Front Right Side Light Defect 0x7B front right side light defect - Uszkodzenie przedniego prawego światła bocznego 7C 124 Front Left Turn Light Defect 0x7C front left turn light defect - Uszkodzenie przedniego lewego kierunkowskazu 7D 125 Front Right Turn Light Defect 0x7D front right turn light defect- Uszkodzenie przedniego prawego kierunkowskazu 7E 126 Right Fog Light Defect 0x7E right fog light defect – uszkodzenie lewego przeciwmgłowego 7F 127 Left Fog Light Defect 0x7F left fog light defect – uszkodzenie prawego przeciwmgłowego 80 128 Left High Beam Defect 0x80 left high beam defect - Uszkodzenie przedniego lewego światła drogowego 81 129 Right High Beam Defect 0x81 right high beam defect - Uszkodzenie przedniego prawego światła drogowego 8C 140 Rear Left Side Light Defect 0x8C rear left side light defect - Uszkodzenie tylnego lewego światła bocznego 8D 141 Rear Right Side Light Defect 0x8D rear right side light defect - Uszkodzenie tylnego prawego światła bocznego 8E 142 Inner Rear Left Side Light Defect 0x8E inner rear left side light defect - Uszkodzenie tylnego lewego światła wewnętrznego 8F 143 Inner Rear Right Side Light Defect 0x8F inner rear right side light defect- Uszkodzenie tylnego prawego światła wewnętrznego 90 144 Rear Left Turn Light Defect 0x90 rear left turn light defect – Uszkodzenie lewego tylnego światła kierunkowskazu 91 145 Rear Right Turn Light Defect 0x91 rear right turn light defect – Uszkodzenie prawego tylnego światła kierunkowskazu 92 146 Left Brake Light Defect 0x92 left brake light defect – Uszkodzenie lewego tylnego światła hamowania 93 147 Right Brake Light Defect 0x93 right brake light defect – Uszkodzenie prawego tylnego światła hamowania 94 148 Left Fog Lamp Defect 0x94 left fog lamp defect – Uszkodzenie lewegej lampy przeciwmgielnej 95 149 Right Fog Lamp Defect 0x95 right fog lamp defect – Uszkodzenie prawej lampy przeciwmgielnej 96 150 Left Back up Light Defect 0x96 left back up light defect - Uszkodzenie lewego tylnego światła zapasowego 97 151 Right Back up Light Defect 0x97 right back up light defect - Uszkodzenie prawego tylnego światła zapasowego 98 152 Middle Brake Light Defect 0x98 middle brake light defect - Uszkodzenie środkowego światła hamowania 99 153 License Plate Light Defect 0x99 lights for lisence plate defect Uszkodzenie oświetlenia tablicy rejestracyjnej 0xFF Unknown error location – nieznana lokalizacja błedu błędy w INPIE są to DEC np. 28 40 Thermal Sensor for Oil Level Defective 0x28 thermal sensor for oillevel defect w inpie jest to błąd nr 40 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 9 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 apropos watroby sorry za OT Ostropest plamisty mielony 125 g ✔ na wątrobę ✔ apteka internetowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 9 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 to nie offtop, wątrobą do LCM ma jakiś metr... PS. Nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 9 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Proszę dzięki Dirtiemu i klubowemu tłumaczowi jak zwykle konkrety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
