Gość Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Witam serdecznie i pomocy!! posiadam 318is 1992r. m42.Problem jest taki ze jak dodaje gazu do dechy to sie dusi i dlawi.jak wcisne bardzo lekko to idzie jak glupia.objawy sa rozne czasem dochodzi do 5 tys i dalej nie idzie.odpuszcze gaz wcisne i dochodzi do konca.ale wyraznie brak mocy jest odczuwalny i meczy sie z wchodzeniem na obroty,ciezko ma.Zmienione swiece,przeplywka,kable,uklad powietrza szczelny,odmy ok.bezpieczniki ok.robilem reset kompa to samo.nowy olej ,filtry.masa sprawdzona,aku nowy.pomozcie.z gory dzieki:cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Witam serdecznie i pomocy!! posiadam 318is 1992r. m42.Problem jest taki ze jak dodaje gazu do dechy to sie dusi i dlawi.jak wcisne bardzo lekko to idzie jak glupia.objawy sa rozne czasem dochodzi do 5 tys i dalej nie idzie.odpuszcze gaz wcisne i dochodzi do konca.ale wyraznie brak mocy jest odczuwalny i meczy sie z wchodzeniem na obroty,ciezko ma.Zmienione swiece,przeplywka,kable,uklad powietrza szczelny,odmy ok.bezpieczniki ok.robilem reset kompa to samo.nowy olej ,filtry.masa sprawdzona,aku nowy.pomozcie.z gory dzieki:cry: Zrobiłeś już wszystko co można było zrobić -skoro dalej nie działa jak należy to ją spal. Jakby ktoś jeszcze nie był pewny to tak właśnie wygląda modelowy przykład łamania zasad dodawania tematów:banned::banned::banned: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 (edytowane) Zrobiłeś już wszystko co można było zrobić -skoro dalej nie działa jak należy to ją spal.Jakby ktoś jeszcze nie był pewny to tak właśnie wygląda modelowy przykład łamania zasad dodawania tematów:banned::banned::banned: Sęk w tym że potrzebuję pomocy............... Zbastuj ze słowami-Piotr Edytowane 7 Października 2012 przez Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nobody Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Sęk w tym że potrzebuję pomocy,poza tym nie wiesz jakie mam jeszcze asy w rękawie,nie wiesz z kim rozmawiasz ale jesteś twardy i dobrze.potrzebuję pomocy co zrobić w takim przypadku.Pomysły mi się skończyły i liczę na radę znawców a nie bydła,bez dyskusji. Z takim podejściem, to zbyt wiele pomocy nie uzyskasz No - chyba, że użyjesz któregoś, ze swoich asów z rękawa lolol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Chlopak sie sfrustrował bo wydal kupe kasy a BMW jak nie jezdzila tak nie jezdzi. Stomiasz wiesz o co chodzi? O to, ze tu jest 50 tematow i jak ktos widzi po srodku "318is POMOCYYYYYYYYYY!@@!#!#!@!@!!" to niezbyt go to urzeka.. Jakbys zmienil temat na "318is wymienilem pol osprzetu silnika, ale nadal przydlawia" to juz bys mial zapewne kilka strzalow co by tu wymienic. Swoja droga wymieniles przeplywke na oryginalna? Czy jakas uzywka, ktora rowniez nie zawsze jest sprawna? Objawy konczenia sie obrotomierza na 5tys obrotow widzialem juz kilka razy i za kazdym razem byla to przeplywka.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 kilka razy i za kazdym razem byla to przeplywka.. <-------- piwo dla tego pana . Ja także stawiam na przepływke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 no i dostał pomoc bez używania ,,ASA'' :lol::lol::lol: bezsensu takie teksty powinieneś przeprosić i poprawić temat czasem skrucha więcej pomoże niż granie twardziela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 E tam pewnie źle przeczytał lub źle odebrał wypowiedz spokojnie nauczy się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 7 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 spokojnie nauczy się zarejestrowany-czerwiec 2011,więc czasu miał sporo,każdy może się pomylić,ale czasem skrucha więcej pomoże niż granie twardziela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy12 Opublikowano 8 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 wymień filtr paliwa i sprawdz ciśnienie ponpy paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziemek Opublikowano 8 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Cześć sprawdź wszystkie wtyczki czujników, ja miałem odpiętą z jedenego czujnika i też zamulał. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 10 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Tak jak podpowiada kolega [siwy12] sprawdź filtr paliwahappy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Winny był filtr paliwa,i sorry za robienie bydła na forum..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
