Szlak mni3 trafi krew nagła zaleje :mad::mad::mad: ... Dostałem na dniach Ringi SMD od Jafry... podjarany, że przyszły, wszystko elegenacko zabieram sie do montarzu... lampy sciągnięte, CYK ... wszystko gotowe...
Zakładam spinki na ringi już mi coś nie pasowało, że ciężko wchodzi, ale ok... Patrze, a spinki, które założyłem mają jakaś wade bo nie układają się w odpowiedniej pozycji jak powinny, żeby złapać lustro reflektoru :mad::mad::mad:
Powinny być w takiej pozycji:
[ATTACH=CONFIG]22606[/ATTACH]
CZyli założony klips jest mocno ściśnięty na końcy tak, aby wkladając go na lustro reflektoru mocno go trzymał...
Tymczasem w tej pozycji spinka jest tylko na środku ramki ringu, gdyż jest tam małe wyżłobienie... jednak w tej ustawieniu ramka się chwieje...
Sytuacja zaczyna być w****iająca jak przesunie się spinki na boki ramki jak to należy zrobić, żeby ringi porządnie się trzymały... Wtedy końcowe trzymania rozjeżdzają się tak do góry, że w ogole nie trzymają lustra reflektora i sobie latają jak chcą... tak jak widać na foto
[ATTACH=CONFIG]22607[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22609[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22608[/ATTACH]
w takim wypadku jak to niby ma się trzymać... nie chce robić żadnej rzeźby bo nie po to płaciłem 330 zł za wszystko, żeby się z czym kolwiek męczyc ma działać i już... Dzownie do gościa i mówie o co mi chodzi, ten się nagle wyłacza, a jak zaczynam dzownić jeszcze raz to podaje, że abonament ma wyłączony tel. bueheheheh jaki typ... Ringi są od JAFRY, ktoś zamawiał u niego i miał ten sam problem ? niby ma same pozytywy i dużo sprzedaje, no ale jak nie wyjaśni tego to będzie negatyw...
Macie jakieś propoyzcje jak to rozwiązać bo mi już ręce opadają :mad::mad::mad::mad::mad:
Edytowane przez ALn
No tak tylko, że klipsy powinny wchodzić po 2 na ramke, a nie jeden :bag: ... poza tym na soczewce ladnie sie trzymaja na dwóch klipsach bo tam jest grubsza krawędz lustra i dodatkowa szczelina i tam trzyma się solidnie. Gorzej z krawędzią lustra od świateł długich. Przyczepiłeś tam tylko na jeden klips ? A TĄ TAŚME TO GDZIE PRZYKLEIŁEŚ do tej ramki gdzie jest klips czy do rantu ringu i lustra reflektora świateł długich :P :> ? ...
Przecież jak masz te SMD od Jafry to nie ma prawa być błędu żarówek i kierunku więc jak to możliwe ?
Masz ten sam zestaw ?
Pytam bo nie wiem czy na jeden klips dobrze utrzyma, ale jak sie go podklei to rzeczywiście powinno być dobrze, gdzie nie patrze jak montują to idą po dwie spinki i w zestawie też mam 8 sztuk, czyli 2 na każdy ring.
Ale chyba zrobie tak jak pisze kolega wyżej rozpiłuje delikatnie i powinno być dobrze happy_bmw... jednak tak jak pisałem wcześniej...za taką cene powinno obejść się bez jakiej kolwiek rzeźby:x
Na mijania właśnie fajnie wchodzą 2 spinki i mocno trzymają się, że ledwo ściągnełem je :4:, więc raczej tam kleić nic nie będę... gorzej na drogowych... tam dam 2 spinki jak rozpiłuje albo jedną i dobrze obkleje i myśle, że będzie profi :) ... powiedz mi, montowałeś zestaw od Jafry ? jeżeli tak to wychodziły Ci błędy żarówek i palący się kierunek ? ja mam jeszcze moduł DRL co przyciemnia te ringi jak włącze światła mijania i święcą 60% MOCY... do tego chce podłączyć je pod świtełko pasażera pod schowiek, żeby ringi się zapalały jak otworze auto lub je zamkne :)... dlatego dokupiłem 2 diody prostownicze i będę główkował jak to później podpiąć :)
Jak podpinałeś te lampy z modułem DRL czy nie :P ?
Nie gdyż ja montuje za każdym razem ringi jako światła jazdy dziennej nie ingerując w instalacje oświetlenia czyli nie podpinam się pod postojowe lub zamiast nich. Ring może działaś jako światło jazdy dziennej pod warunkiem ze jest podłączony zgodnie z przepisami ruchu.
Czyli nie może się palić ring i tylne światła.
U mnie działa to tak przekręcasz kluczyk palisz auto zapalają się ringi i jedziesz , przełącznik świateł używasz tylko po zmroku :P Ja jestem szczęśliwy i policja się nie czepiają.
No to trzeba zczytać mapę od kogoś i wgrać na nowo i będzie działało pewnie coś nie pak wyłączył :(
Ja dzis rozbieram lampe w e46 juz jak koleś do mnie jechał widziałem ze coś jest nie tak, no al zdejmuje kierunek , brewkę, listwę pod lampa , klosz , a tu nagle mi cale lustra z tylna ścianka wypadają na zderzak masakra - auto miało nie być bite :) Na szczęście miałem obudowę lampy z lustrami na zbyciu :P
Edytowane przez SoulRea
No to ja też tak będę podłaczał, że wsiadasz odpalasz furę i ringi już się palą - przełącznika nie używasz, tylko wtedy jak się robi ciemno tak jak wspomniałeś... tylko ja mam moduł DRLz którym musze podpiąc się pod +12 od stacyjki, i plus od pozycyjnych, żeby ringi zmniejszyły moc jak włącze mijania... jak będę się do tego zabierał i to zrobie to ciekwe czy będzie jakiś błąd... powinno nie być.
Tylko nie napisałeś czy używasz ringów od jafry :P ... bo on zapewnia, że nie będzie błedu jak się podłączysz tak jak on proponuje :P
Nie nie używam od niego, ale ja już nie wieże w zapewnienia producentów. Ostatni mnie zapewniał ze zmieniarka mp3 jest dedykowana tylko pod mój 16:9 monitor spędziłem 3 dni na jej montażu i 4 na czytaniu na stronach po czym ja odesłałem :(
Kupiłeś te?
RINGI SMD BMW E36 E38 E39 E46 HIT SUPER JASNE DRL (2687929812) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jeśli tak to nie będzie błędu podpalaczem je 3 razy i tyrają bez ale problemu
