Sławek S Opublikowano 5 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Witam wszystkich, może ktoś wie co to może być ? Objawy: przy temperaturach powyżej 20 stopni zanika połączenie bluetooth ( znika ikonka na displayu ) a następnie przestaje grać radio i i-drive jest luźny. Przerwy trwają od paru sekund do paru minut, potem wszystko wraca do normy - do następnego razu. Dałem do naprawienia moduł telefonu, podobno sprawdzony na innym aucie i działa bez zarzutu. Po naprawie ( dwukrotnej, bo pierwszą reklamowałem ) wyłączanie radia jeszcze się nasiliło i pojawiły się nowe objawy których nie obserwowałem wcześniej tzn. po włączeniu auta radio w ogóle jest głuche , nie działa też i-drive, mija po paru minutach lub przy następnym odpaleniu auta. Miałem też tak, że po odpaleniu auta zamiast ukf-u radio było na długich i nie dało się w ogóle wyłączyć ani zmienić np. na CD, przeszło po następnym odpaleniu. No i takie są te bmk-i. Może ktoś spotkał się z takimi lub podobnymi objawami ? Gdzieś doczytałem, że przyczyną może być wtyczka anteny do radia ?????????? Wszystko możliwe w tym aucie, zanim zacznę grzebać, chciałem popytać kolegów na forum Pozdrawiam Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 5 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Możesz podjechać do mnie (okolice Grunwaldu) to zerkniemy komputerem co się dzieje. Może coś wykaże, jakieś błędy itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek S Opublikowano 6 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 Komputer nie pokazuje żadnych błędów ani zakłóceń w radiu ani gdziekolwiek , sorry, nie tędy droga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar470 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 witam podłącze się do tematu w mojej e60 2004 jest podobnie radio gra jak jest zimno jak temp na zewnątrz jest wyższa niż 15 st radio przerywa dzwięk co jakis czas zawiesza się wszystko prawdo podobnie coś sie przegrzewa ale nie wiem co jeszcze błędów brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olog22 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Stawiam na 99% moduł BT siada bo się przegrzewa. Mam swój BT wyjęty który u mnie i u kolegi na 100% nie zacina muzy tylko rozładowuje aku więc można by podłączyć i sprawdzić potwierdzając lub nie moje przypuszczenia. Powodem jest to że jak on się zacina to przycina pętlę światłowodu i tym samym reszta nie bangla. Takie psikusy miałem jak z M-ką na początku przygody z autem próbowałem poradzić sobie z niedziałającym BT i kilka które podpinaliśmy niestety nie działały. W razie co dajcie znać to podepniemy mojego old BThappy_bmw Łoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar470 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 wiesz może gdzie sie znajduje ten moduł BT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olog22 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 BT masz w bagażniku po lewej stronie za wykładziną. musisz otworzyć tą osłonę lampy a następnie wyciągnąć dwa nity jeden od strony tej osłony lampy a drugi na górze pod półką jak je wyjmiesz zobaczysz BT przykręcony na 4 śrubki do wspornika. Od góry będzie kabel od anteny BT i może jeszcze jeden jak masz tel w podłokietniku a od spodu biała wtyczka wielopinowa i czarna od światłowodu Oli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar470 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 ok jutro zerknę dzięki powinien być gorący jak się nagrzewa dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar470 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 witam patrzyłem dziś na ten moduł BT po 20 min grania radia zaczął się delikatnie nagrzewać nie wiem czy to to nie jest normalna temp nie był bardzo gorący gdzie można dać do sprawdzenia taki moduł ewentualnie zrobić ktoś kto ma pojęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Witam mam problem z modułem BT przestaje grac radio i robi sie lużny i-driwe macie jakis namiar gdzie to naprawic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CodeMyBimmer Opublikowano 11 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Same informacje które podałeś nie wskazuja kompletnie na nic więc i ciężko wskazać kompetentny zakłąd który taka naprawę przeprowadzi. Moduły BT w początkowych wersjach maja wady fabryczne do których BMW jak zwykle się nie przyznaje, czasami pomaga wymiana softu na najświeższy a czasami jedyną opcją jest zmiana na nowszy moduł bądź też wywalenie obecnego i dołożenie zewnętrznego , bezawaryjnego moduły typu parrot lub Bury. Zacznij od porządnej diagnozy komputerowej, niech ktoś przeprowadzi ściężke diagnostyczna na całym zestawie modułów na MOST , być może przyczyna nie leży am gdzie myślisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Objawy wyglądają tak że jak jest powyżej 20 stopni to po odpaleniu auta dziala przez 15-20 minut potem zaczynają się przerwy w dzwięku zanika blutu i i-drive robi sie luzny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CodeMyBimmer Opublikowano 12 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Wydaję mi się że po podpięciu do komputera wyjdzie Ci błąd chłodzenia jednostki CCC lub ULF co jest niestety częstą usterką. Rozbierz konsole i wykręć ccc, odpal autko i zobacz cz ywentylatorek z tyłu dobrze działa. Zaopatrz się też w powietrze w sprayu i przedmuchaj co się da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 O.K jak bede mial chwile to sprawdze dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 12 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Hary raczej bez komputera się nie obejdzie niestety. PS. Widzę, że Dziqsek zawitał i u nas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Kamcio właśnie miałem sie odezwac w sprawe zmian w kompie na pl daj znac kiedy moge zadzwonic zeby sie dogadac to bys luknoł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 12 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Dzwon kiedy chcesz nawet dzisiaj do północy spokojnie. Jak bym nie odebrał to za chwile oddzwonie Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CodeMyBimmer Opublikowano 16 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 PS. Widzę, że Dziqsek zawitał i u nas Jak by nie patrzeć jestem z okolic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Co proponujesz z tym zanikaniem dzwieku masz jakis pomysl :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziu Opublikowano 16 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 (edytowane) Ja pomysłu nie mam, ale gdybyś potrzebował, to mam sprężone powietrze w spraju:) I zaproponuje nieśmiało, ale może podjedź do CarAudio tak z ciekawości i pogadaj. Potem szukaj dalej jakby nic z tego nie wiszło. I rozumiem, że ogarniasz teraz już E60 i się nie chwalisz:) Edytowane 16 Czerwca 2014 przez Kondziu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Artek z Caraudio nieogarnia bylem a ze spreju skorzystam ale narazie nic nierobie bo niemam zawiele czasu a pochwale sie spokojnie :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Witam mam pytanie czy jest opcja odblokowania funkcji mp3 w e61 profesional ccc jesli tak to co trzeba zmieni i gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olog22 Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Jest ale trzeba to zrobic kablem. Mi to robil Filip M-ka ale Kamcio i reszta tez to zrobi. Oli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 wielkie dzięki już z Kamciem rozmawialem i zrobi jak podjade bo mam problem jeszcze z mulfem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olog22 Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 wielkie dzięki już z Kamciem rozmawialem i zrobi jak podjade bo mam problem jeszcze z mulfem No ja tez mialem kuku z mulfem i skonczylo sie wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
