Witam
Po długich trudach i kilku wizytach w rożnych stacjach diagnistycznych i warsztatach Wrszcie znalaclem przyczynę dziwnego zachowania auta na nierownościach mianowiće zaj... sty luz na przekładni doslownie 1 cm w lewo i prawao na obudwu kołach i teraz pytanko
1. jepiej kupic jakąs uzywka z gwarancja rozruchowa czy regenerowac stara ?
2. Czy w domowych warunkach sam jestem w stanie wymienic tą przekładnię ? Jak oceniacie stopien trudności wymiany czy ktos z was to robil ?
  • 9 miesięcy temu...
U mnie też zaczyna pływać po koleinach, gumy ok., a Koleżanka - Małżonka robi ponad 700 km tygodniowo i zaczyna narzekać... Kobieta niezadowolona to piekło w domu :)
ktoś robił magiel w okolicach Głogowa? obiło mi się o uszy że w Kożuchowie są jacyś specjaliści.
jakieś propozycje?
PS chodzi oczywiście o regenerację, może być z wymianą...
nie ufam allegrowcom jakoś...
Jak pisałem wcześniej mialem ten sam problem Wymieniłem maglownice i teraz jest o niebo lepiej Wymiana jest trudna i czaso-chłonna trzeba podwieszać silnik odkręcać kołyske pod silnikiem itd cały dzień roboty Ja kupiłem używana chyba za 700 zl z gwarancją rozruchowa i trafiłem dobrze ale jak sam wiesz ryzyko jest i nie wiadomo na co trafisz Mi się spieszyło dlatego znalazłem szybko coś w pobliżu pojechałem kupiłem wymieniłem i jest ok Ale gdybym miał więcej czasu to raczej bym regenerował pozdrawiam
i ja się podłączę pod temat bo mam też problem z jazdą. Chodzi mianowicie o to że podczas hamowania z prędkości 110 km/h i wyższej czuć bicie na kierownicy. mówię tu o lekkim dohamowywaniu, nie o mocnym dobiciu pedału hamulca bo wtedy nic się nie dzieje. wymieniłem tarcze (sprawdziłem je po 2 miesiącach od monatżu i są proste) wymieniłem wahacze z obu stron, pojechałem wyważyć ponownie koła i dalej to samo. mam luz w maglownicy ale minimalny, mechanik, u którego naprawiam zawsze auto a zna je dobrze (i ufam mu) powiedział że luz jest naprawdę minimalny (ale jest) i że póki nie cieknie lepiej jeździć z orginalną. Wymieniał już kilka razy w buniach maglownice i stwiedził, że regenreacja jest ok ale na krótki okres czasu (rok, może półtora) ale jak wiadomo nie każdemu psu burek. albo jeszcze inaczej że są dwa uda, albo się uda albo nie uda ;) mam zatem pytanie do bardziej doświadczonych w temacie:
1) czy łożyska w na amortyzatorach jeśli są zużyte mogą powodować takie objawy?
a co do maglownic to ja znów słyszałem, że naprawdę dobrzy fachowcy są w Nowej Soli... ale gdzie dokładnie to nie wiem.
jak chcesz kupować maglownice to lepiej kupić na np. allegro regenerowaną REGENEROWANA MAGLOWNICA PRZEKŁADNIA BMW E39 E-39 (3334505418) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i wymienić. raczej nie ma sensu regenerwoać. można samemu wymieniać ale jak ktoś pisał wcześniej jest sporo zabawy. ja kiedyś z kolegą marasem wymienialiśmy w mojej e36 ale w e39 to jeszcze nie wiem jak to jest.
Wszystko ładnie pięknie, ale czy to są orginalne magle do bmw czy regenerowane zamienniki? Nie wiadomo co Ci "podrzucą". Moim zdaniem chyba lepiej regenerować orginalną niż brać taką gotową na wymianę. Chyba, że dajesz oryginał i dostajesz oryginał to inna sprawa.
