czy pojezdze na takich oponach 185\70 r14
zaloz lepiej komplet zimowych ...
Zalezy od umiejetnosci twojej jazdy , ja kiedys cala zime 325i Coupe targalem na letnich lakach , ciezko sie ruszalo ale spoko bylo przynajmniej sie nauczylem jezdzic :mrgreen:
Chodz teraz do kombiaka planuje zalozyc zimowe bo letnie mam zbyt łyse , zbey byly nowe czy cos bym znowu jezdzil a tak zmienie sobie co mi szkodzi ...
Co do rozmiarow moga byc ...
Ja mam u siebie zimowki na seryjnych alusach 175x70xR14 i spoko sie na tym jezdzi
zwłaszcza pierwszy tydzien po zmianie kół z 205 na 175 jakos tak dziwnie lekko sie
skreca :lol:
... co do zakładania tylko jednej pary zimowek w RWD to zdania sa podzielone
-jedni mowia ze lepiej zimowki dac na przod bo przy hamowaniu srodek ciezkosci
auta idzie wlasnie do przodu i łatwiej sie zatrzymac
-natomiast inni mowia ze lepiej na tył bo łatwiej ruszyc i tył nie ucieka w zakretach
Trudno mi sie wypowiedziec ktora metoda jest lepsza bo zawsze mialem 4
jednakowe :wink:
Wiem, że to na czym kto jeździ zależy głównie od kasy. Wiadomo, że na zimę najlepiej założyć zimowe gumki. Ostatniej zimy przekonałem się o tym na własnej skórze. Na poczatku jeździłem na letnich a potem założyłem zimówki (na wszystkie koła). Różnica była wyrażnie odczuwalna.
Dlatego radziłbym podjechać do jakiegoś gumokleja i dokupić jeszcze dwie zimówki. To koszt okolo 70 -80 zł/ szt. (przełożenie i wyważenie w cenie)
Proponuje też odwiedzić stronkę:
http://www.oponytanio.pl/start.html
Można tam znaleźć nowe zimówki już za około 140 zł.
Co do pytania czy zimówki na przód czy na tył, to wg mnie lepiej na przód, bo w razie utraty przyczepności z przodu praktycznie nie możemy nic zrobić. Jak zarzuci tyłem, to jeszcze idzie autko wyprowadzić. A że nasze autka mają tylny napęd - czasem może być ciężko podjechać pod małe pochyłości:)
Pozdrawiam
Moje zadnie jest takie że, jak masz możliwość to zakładaj cały komplet (przód i tył) bez wachania, a jeśli brakuje Ci kasy i masz tylko na jedną parę opon to zakładaj zawsze tam na których masz napęd.
A jeśli chodzi o bieżnik, oczywiście najlepiej jest jak masz taki sam na 4 oponach, ale myśle, że to chyba nic nie przeszkodzi w jeżdzie, jesli bieżnik na tylnych kołach bedzie sie róznił z przednim.
