Witam panowie. Co prawda dzisiaj jestem już umówiony z mechaniorem, ale tak dla orientacji chciałem zapytać. Czy ktoś z Was wie jak przykręcony jest rozrusznik w 2.0D ? Bo mam dziwną sprawę, w niedzielę po powrocie z Siechnic moja furka już nie odpaliła, a wcześniej była gitara. Po przekręceniu kluczyka jest tylko taki "brzdęk" :) Diagnoza: bendiks. Ale wczoraj scholowałem auto do garażu i po odkręceniu osłony dolnej patrzę a na niej leżą 2 urwane śruby :shock: Od góry widać, że są to dwie śruby łączące skrzynię z silnikiem. Dlatego moje pytanie, czy możliwe że te same śruby trzymały też rozrusznik? I jeżeli nie to co spowodowało że pękły??? Przecież moim autem zrobiłem już 60tysi i nie było nigdy przeze mnie katowane... Z góry dzięki za ewentualne sugestie. Jak co to wieczorkiem napiszę coś więcej. Pozdr Jaro
tak trzyma się dwoma do bliku silnika i do skrzyni , może faktycznie bendiks poszedł skoro masz takie odgłosy.
Wymontować sprawdzić wymienić części już przy okazji jak szczotki, tuleje.
mogły kable zaśniedzieć i przy małym styku nie dochodzi duży prąd i tez może być taki objaw.
Ok. Sprawa się wyjaśniła. To nie były śruby skrzyni tylko rozrusznika... Jakimś cudem się lekko odkręciły i później przez wibracje urwały. Auto jest już u mechanika. Ogarnia wykręcenie pozostałości po śrubach i mam nadzieję po skręceniu do kupy będzie oki...
