kamilfuks87 Opublikowano 29 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 (edytowane) Witam. Otóż tym razem mam inny problem. Jadąc na kochany cpn na rezerwie auto co chwile traciło moc i zaczęło kopcić na biało.po chwili zapaliła sie kontrolka ta od silnika chyba,,check,, czy jakoś tak.Po zatankowaniu 15 litrów auto zaczęło od czasu do czasu przerywać i kopcic. Więc zatankowałem jeszcze 15 litrów i po przejechaniu kilkuset metrów wszystko wróciło do normy.Jednak dzis gdy wskazówka spadła na 15 litrów paliwa w zbiorniku znów zaczyna przerywać i kopcic. Dodam ze te kopcenie to para wodna,a z tłumika leje sie woda.Czasami za mną świata nie widać jak do konca pedał wcisne.Czym to moze byc spowodowane? Może woda w zbiorniku?jak jest paliwa mało to pobiera razem z woda? prosze o porady. POZDRAWIAM Edytowane 29 Września 2012 przez kamilfuks87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 29 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Dolej paliwa i denaturatu jeśli to woda w paliwie to się wypali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilfuks87 Opublikowano 29 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 a moze czujnik położenia wału? cos takiego wyczytałem tych mądrych googlach... co sądzicie?Narazie nie mam jak podpiąc sie pod kompa gdyz jestem za granica niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilfuks87 Opublikowano 29 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 ile tego denaturatu? szkalnka na cały zbiornik,czy więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 29 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Ja przed zimą wlewam 0,5 litra . A po 2 jak paliwa jest więcej to chodzi dobrze także możesz prubować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilfuks87 Opublikowano 29 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 jak jest więcej jak 1/4 chodzi dobrze,a jak mniej to wtedy zaczyna szwankowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 29 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 to sprubój nic nie zaszkodzi a denaturat wiąże się z wodą i się wypali a tak to łapie raz wode a raz benzyne. poza tym może masz coś nie tak z pompą paliwa ewentualnie wymień filter paliwa jakby coś. Ps jak denaturat to biały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilfuks87 Opublikowano 29 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 ok.postaram sie go gdzies znalezc. dzieki za rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnny.b Opublikowano 30 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 A jak z płynem cieczy chlodzacej? Nie ubywa? Bo moze plyn przedostaje sie do glowicy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 30 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 A jak z płynem cieczy chlodzacej? Nie ubywa? Bo moze plyn przedostaje sie do glowicy.. Bardzo trafna uwaga a co do dinksy to możesz na 15 l zupy wlać 0,5 litra nic nie zaszkodzi . W sumie puki jest ciepło to polecał bym zdjęcie zbiornika i jego wypłukanie bo jak przyjdą mrozy to wiesz co będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 30 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 pompa paliwa w baku,choroba 15 litrów:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 30 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 to jest straszny problem jak tak mało benzyny aż portfel swędzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilfuks87 Opublikowano 1 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Płyn chłodniczy jest na tym samym poziomie.Dzis rozpoczne poszukiwania za denaturatem lub jakimś innym środkiem do tego przeznaczonym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 1 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Tylko wiś ze sobą dowód osobisty bo mogą Ci nie sprzedać, ba są inni amatorzy co to spożywają nie dolewają do baku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 5 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 I biorą właśnie biały nie trzeba przez chleb przelewać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 5 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 a nie lepiej ,, błękit Paryża " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
