Kamcio Opublikowano 28 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 (edytowane) Jest problem, mianowicie przyjechał do mnie wczoraj znajomy, świecą mu żółte kontrolki DSC, ham., ABS. Samochód nie reaguje ABS'em za gwałtowne hamowanie i blokuje koła, w skrócie nie działa ABS. BŁĄD INPA: Pump Unit Czy ktoś wie, czy to pompa ABS, czy może coś innego? SCREEN Z INPA: [ATTACH=CONFIG]22465[/ATTACH] Edytowane 28 Września 2012 przez Kamcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 28 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 (edytowane) Pada,albo padł sterownik pompy abs albo dobry elektryk albo wymiana może być jeszcze pompa zwrotna. Również uszkodzony czujnik absu może taki błąd pokazać razem z błędem czujnika. Edytowane 28 Września 2012 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 28 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 no to jest błąd pompy,przynajmniej komputer tak twierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 28 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Sprawdź czujnik przy kole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0_DOMEL Opublikowano 30 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 odłącz akumulator, zdejmij wtyczkę z przy ABS przedmuchaj powietrzem, popryskaj kontaktronem, pooglądaj piny czy nie są zaśniedziałe ani pogięte we wtyczce i sterowniku. zapnij skasuj błędy i zobacz czy się poprawi. Jak te proste zabiegi nie pomogą to wizyta u mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 30 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 ale jak odłączysz akumulator to zewrzyj klemy na 10-15 min może pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
