Witam!
Pokusiłem się o wymianę zarówek wewnatrz na ledowe LED W5W T10 5 x SMD XENON w mojej E46 po lifcie. Od tego momentu zuważyłem, że różnie ono dziala. Czesto jest tak ,że po odpaleniu silnika nie mogę włączyć oswietlenia wewnątrz. Światełka kierunkowe, boczne z przodu włączam przyciskiem i dzialaja zawsze a środkowe nie działa. Jak otworze drzwi równiez nie świeci się wnetrze. Dziwne jest to , że czasami załączy sie to oswietlenie jak otwieram drzwi, ale to sporadycznie. Podczas montażu miałem zwarcie, wymieniłem ledy i było ok wiec mysle, że problem tkwi gdzieś głebiej.
Spróbuj wpiąć w układ zwykła żarówkę jaka była np w jednej lampce zostaw i zobacz czy zadziała...
Ale to nie rozwiązanie ponieważ ledy mają inną oporność i komputer nie wykrywa żarówek itp...
U mnie w e39 były takie jaja że nie gasły ledy do końca tylko lekko się żarzyły i wymieniłem na stare rurkowe :)
Za dużo z tym zabawy aby było warto to samo jest z postojówkami led i ringami które mrugają...
Spprawdzałem ze zwykłą zarówka, też nie działało. Oświetlenie w schowku dziala a z tego co czytałem to ten sam bezpiecznik wiec sam nie wiem co sie dzieje.... Bardzo jasno świeca w środku, efekt jest super wiec chciałbym mimo wszystko pozostac przy tych ledach
Dziesięć dni temu wymieniałem oświetlenie u siebie na M-pakietowe i wszędzie poły ledy ( kierunkowe i pryzmaty) działa wszystko jak powinno i nie mam z tym problemu a tez udało mi się zrobić zwarcie w lewym tyle wymiana bezpiecznika i hula. wyjmij bezpiecznik na wyłączonej stacyjce po czym włącz stacyjkę i ponownie wyłącz wsadź bezpiecznik i taka sama operacja, jeśli nie pomorze prawdopodobnie uszkodziłeś moduł.
