Witam Panowie. Mam pytanko odnośnie swojej e39. Otóż zauważyłem, że rano na zimnym silniku, przy skręcaniu szczególnie w prawo słyszę, jakby coś piszczało w aucie lub o coś ocierało czy tarło koło (przynajmniej tak mi się wydaje).
Jak silnik już trochę popracuje to ustępuje tan dźwięk. Co to może być, może jakaś pompa wspomagania lub ... nie mam pojęcia. Dajcie jakieś pomysły. I jak każdy widzi, dni są z rana coraz chłodniejsze i im zimniej rano, tym bardziej słyszę ten upierdliwy dźwięk.
Pozdro
Kolego musi być wyłącznie olej ATF zalecany przez Bmw jeśli po uzupełnieniu płynu dźwięk będzie dalej taki to może kończyć się pompa :)
Tylko pamiętaj poziom nie może przekraczać maximum na gorącym silniku bo również może pompa hałasować...
Jutro strzelę, bo dzisiaj jest trochę za późno. Wprawdzie naklejka jest z boku, ale jakoś tam aparat włożę. U mnie pompa działa cicho, fakt jak skręcam na postoju na maxa czasem lekko zawyje, ale to już chyba przypadłość, dzieje się tak w większości aut, nawet w mojej służbówce z 2011 roku.
Trzeba było gościa pytać czym się różnią bo kupi się bez problemu 220 i 320 ale mam dylemat czym się różnią te oleje...
Bo wlałem atf valvoline i głośniej trochę chodzi wspoma...A może trzeba wlać 220 jak pisali na pojemniku u kolegi,który ma dać foto...
Nie właśnie la lewarku nie skrzypiało i ciężko było to znaleźć.Podniosłem cały przód do góry a po stronie tam gdzie skrzypiało pod wahacz podłozyłem klocek i opsiłem auto na niego bez koła szybciej mozna było znalezc co skrzypiało na poczatku myslałem ze to koncówka stabilizatora ale po jej wymnienie nadal piszczało i skrzeczało przy skrecie w lewo przestało dopiero jak psiknąłem wd40 w łożysko od gory samo wd pomogło tylko na jakis czas ale po wymianie jest cichutko
Ok, ale wyje czy skrzypi ( bo to zasadnicza różnica ),łożysko raczej nie będzie wyło przy tak małym skręcie, jaki ma układ kierowniczy, Tu może chrzęścić lub skrzypieć. Najlepiej sprawdzić to w dwie osoby i zlokalizować skąd dochodzą szmery.
