nie pali
A może masz coś ze ssaniem, może którymś z czujników odpowiedzialnym za ssanie.
U mnie było coś podobnego, wymienili mi któryś czujnik od temp i cos podregulowali, i zaczął palić normalnie, a wcześniej z 5 razy musiałem go zapalać zanim załapał :|
A może paliwo Ci się cofa i zanim pompa dopompuje to musisz go trochę pokręcić.
Chociaż wydaje mi się że gdyby nawet uciekało to przy wtrysku pompa powinna sobie lepiej z tym radzić.
Spróbuj podziałać z tym wtryskiem rozruchowym.
Pozdrawiam
Mam podobny problem, ale występuje jak auto postoi ze 2 dni, kręci ale nie "łapie", co robie...otóż na początki około 10 razy energicznie pompuje gaz i na minutę przekręcam kluczyk do pozycji start...po wspomnianej minucie przekręcam dalej kluczyk-jeśli nie załapie to robie to samo, ale bez pompowania gazu-zawsze odpali w ten sposób.
pozdro <bmw_1>
mialem podobną sytuacje w 1,8 e30 i to był problem z wtryskami tez nie palila z ranca a to najczęściej dzieje się przy gazie gdy wtryski nie pracują na benzynce ale jak bete przegonilem na dobrym paliwie po autobanie to odrazu zaczela tryskać energią <bmw_1> pozdrawiam
