Tam gdzie niby są niewymienialne to tak - powinien sie ładować ze stacyjki. Problem jest w tym, że każdy akumulator po czasie słabnie i w pewnym momencie nie trzyma wogóle - zobacz na wytrzymałość baterii w komórce czy laptope zaraz po kupnie i po kilku latach.
A może jest tylko rozkodowany ten pilot? Nie próbowałeś kodować? Kluczyk z innego bmw raczej nie podejdzie bo wg mojej wiedzy transponder koduje się raz. Chyba, ze kupisz taki z czystym transponderem. Swojego czasu widziałem taki na allegro ale krzywo patrzą się na "swoje materiały" przy dorabianiu. Jeśli kodowanie nie pomoże to wymiana baterii jest naprawdę banalnym i tanim rozwiązaniem. Pozdrawiam.
Tak właśnie transponder używany jest tylko raz dobry gościu od kluczy posiada czyste pranspondery np. w Legnicy :)
Dorabiał mi grot + nowy transponder i kodowanie kluczyka ;)
Od reki to robi i za ile $ ? Bo mam tylko jeden kluczyk-pilot i to w oplakanym stanie... drugi kluczyk co mam to juz bez pilota ...
Na allegro znalazlem cos takiego PILOT 433 MHz kluczyk BMW E39 E38 E46 X5 Z3 (2612938609) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Mam problem bo mój kluczyk juz nawet nie zamyka manualnie drzwi czy to wina tego że jest rozładowany ?????
nie wiem co to może byc przekręcam w lewo prawo zamek a on juz nie zamyka nawet drzwi kierowcy co dopero wszystkie furtki..
