Witam
Niestety zauwazyłem wyciek z pod miski oleju i teraz mam pytanie czy używaliscie czegoś takiego na wycieki oleju LIQUI MOLY Verlust Stop zapobiega wyciekom oleju (2562283572) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. czy dac sobie spokój i wymienuc poprostu uszczelke pod miską?? Tyle ze jest z tym sporo roboty a nie bardzo mam ochote rozbierac pół auta... Co sądzicie o tym srodku pomoże czy lepiej nie lac takich wynalazków do buni??
Co Ty chcesz preparatem do "uszczelnienia" silnika wyciek z pod miski zlikwidować?? :drool: Tylko i wyłąącznie wymiana, wymienisz masz spokój na 7-10 lat wiec chyba warto poświecić jedną sobote na to.
Podobno regeneruje uszczelki zmiekczajac je... Jestem raczej nastawiony specyficznie do takich dodatków ale nigdy ich nie uzywałem dlatego pytam bo moge sie mylic a nóż pomoze...
Nie wiem czy uszczelkę, która po 10 latach robi sie twarda jak plastik zmiększy. Moze wymieniałeś kiedyś uszczelke pod pokrywa zaworów? Jest twarda jak plasitk i trzeba ją śrubokrętem wyłupywać.
Oczywiscie ze wymieniałem uszczelke pod pokrywą i masz racje po tylu latach sa one twarde jak kamien wiec z tad moje obawy i pytanie do was co o tym sadzicie... Silniczek nie bierze oleju co prawda mam go dopiero od ok 2 lub 3 miesiecy wiec nie znam go jeszcze tak dobrze ale puki co jest z silniczkiem wszystko ok no może po zatym ze ktos zalał go olejem 10w40 ale bede zmieniał go przed zimą na 5w40 mam nadzieje ze nic mu nie bedzie... W takim razie zamówie jutro uszczelke elringa i w sobote biore sie za wymiane tak bedzie najrozsadniej...
Ja na Twoim miejscu nie kombinowałbym z tzw.siuwaksami od cudów, bo tylko można wpędzić się w koszty. Po prostu, wymień uszczelkę [pod misą i po kłopocie. Fakt, jest trochę rozkręcania i pracy. Al;e z drugiej strony jeśli wyciek to tylko pocenie się to ja na Twoim miejscu zostawiłbym to w spokoju. Chyba, że leci jak z zarżniętego świniaka.
Kolego jak chcesz mieć spokój z wyciekami to nawet najlepszej firmy uszczelkę wspomóż silikonem wysoko temperaturowym najlepiej ok 300stopni aby wytrzymywał uszczelniałem raz na samych uszczelkach i **** wszędzie się pociło dalej po czasie...Teraz mam wszędzie posmarowane dodatkowo silikonem i wszędzie sucho nawet ten silikon czerwony zastosowałem na zbiorniczek do wspomagania czyli na nakrętkę zamiast uszczelki zrobiłem ją z silikonu i już mi się nawet tam nie poci a to bolączka bmw :) jak będziesz chciał to podam ci jakiej firmy ten silikon.Same uszczelki za paręset km zaczną się pocić nie ma bata :)
... np silikon do uszczelek K2, jest 300 st
dokładnie nie ma co przesadzac ze zaraz po wymianie uszczelki na nowa zaraz zrobi sie twarda i bedzie ciekło bez silikonu bo jesli sie dobrze wyczysci obydwie powierzchnie i kupi dobra uszczelke to napewno bedzie git ale wiadomo silikon nie zaszkodzi i warto go tak troszke dać :)
