woz Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 A tam, moze sie komus przydac. Jak kazdy wie, e34 ogolnie ma zafajdana sprawe jesli chodzi o wycieraczki (z tego co wiem, e32 chyba tak samo?). Pare linkow ktore moga sie przydac.. Pira wycieraczek E34 - wymiana (188056/0) i tekst z innego watku (zey nei trzeba bylo po calej stronei bzdur szukac konkretnego info): Polecam wycieraczki z Praktiker-a. Ich marka własna, nie pamiętam jak się nazywają. 2 wycieraczki 610mm kosztują 8PLN (7.99 dokładnie), ładnie wchodzą w oryginalne pióra i bardzo fajnie zbierają. Przerabiałem też wycieraczki z OBI, ale te z praktikera są tańsze i lepsze. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probin Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 a tam, wystarczy odciąć ten haczyk (strona kierowcy) i przyspawać odwrotnie i już mamy standard - stary patent i działa bardzo dobrze - co nie Dziki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Ja kupiuję od kilku sezonów wycieraczki w tesco - marki alba. Od strony pasażera wymieniam cała, od strony kierowy przekładam gumę do ori pióra. Ładnie zbierają i pasują, a koszt. ok 25 zł za parę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Marka Alba z Tesco rządzi U mnie śmigają w E30 i w BMWCorsa u Ewy Nie kupujcie nigdy w Carefourze czy jak tam się to pisze. Raz na rok komplet i nie ma problemu. Zawsze przed zimą!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Albo markowe, np. Valeo, dwa sezony, ładnie zbierają, nie piszczą i koszt poniżej 100 zł za komplet. Ale jak kto woli, jego wybórbmw_1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 a tam, wystarczy odciąć ten haczyk (strona kierowcy) i przyspawać odwrotnie i już mamy standard - stary patent i działa bardzo dobrze - co nie Dziki? Tak to dobra rada dla każdego, szczególnie do wykonania pod blokiem :2bacik::evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Jak wyżej, popieram lolol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probin Opublikowano 14 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 ha,ha,ha - podałem rozwiązanie długoplanowe które rozwiązuje raz na zawsze problem wycieraczek do e34, po takim zabiegu kupujesz wycieraczki na każdej stacji benzynowej jeśli nagle taka potrzeba wystąpi no ale jeśli koledzy nie chcą sprawdzonego patentu to z innymi pomysłami nie będę się już wychylał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 14 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 @probin, oki to powiedz ile taki zabieg u Ciebie kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 17 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 OK, zakupione. W OBI, wycieraczki firmy UNIPOINT. Zakupilem dwa komplety: jeden do 540 (dlugosc piora 61cm) oraz komplet do e36 compacta (dlugosc piora 51cm). Koszt za komplet: 14zl. Porownanie: dwie pary nad soba. Gorna zjechane piora od 316, ponizej nowy komplet 51cm, jeszcze nizej zjechany komplet sciagniety z 540 i na dole, nowe piora 61cm. Do compacta pasuja idealnie. Pracuja cichutko, wogole ich nie slychac i zbieraja wode rewelacyjnie. Jedynie do e34 trzeba bylo przelozyc gumy - robota na 2 minuty.. Ramie trzyma gume na calej dlugosci, ale jedynie trzeba podwazyc jedna strone tej czesci, ktora trzyma gume w mkiejscu (gdzie nie ma mozliwosci przesuwania sie - w dziurce) Po podwazeniu jednej strony i wyciagnieciu gumy, cala powinna bez problemy sie wysunac. Od strony poasazera zostawilem 61cm gumy taki jakie byly, jedynie od strony kierowcy skrocilem o 1cm (byly ciut dluzsze i troche wystawaly poza piorem). Jak dla mnie bomba - 200zl (nawet nie wiem ile teraz kosztyuje komplet do e34) a 14..niemala roznica.. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucius Opublikowano 17 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Jak dla mnie bomba - 200zl (nawet nie wiem ile teraz kosztyuje komplet do e34) Dedykowany Bosch kosztuje jakieś 80-90pln, też kiedyś tak zrobiłem z gumami i z zaskoczenia jedna wyskoczyła a blaszka porysowało szybę, chyba nawet w zielonej :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giez0r e34 Opublikowano 22 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Witam, mój sposób na wycieraczki był taki,że kupiłem drugie ramię tak samo zagięte jak od strony pasażera oraz kompletne wycieraczki Kager po 10zł sztuka i działają bez zarzutu.Polecam:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 26 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Już od dawna zacząłem interesować się przerobieniem ramienia wycieraczki kierowcy bo irytowały mnie pewne sytuacje. Np. Jest milion wycieraczek w sklepach marketach itp ale do e34 trzeba zamawiać. Miałem awarię wycieraczki na trasie-**** zbita.Na jednej stacji nie mieli samych gumek. Kulałem do następnej-i wymiana w warunkach polowych to wkurzające. Dwa razy w chągu 6 lat dałem się nabrać na dedykowane bosche i valeo do e34 które zim nie wytrzymywały. Kombinowałem z bananami ale tylko jednej firmy po przeróbkach dało się zamontować z bólem-jaki to był pewny montaż okazało się jak banan po jakimś czasie wypadł na jezdnie. Nerwy czasem pomagają-upitoliłem ucho mocujące uchwyt wycieraczki i obróciłem o 180st. Spawanko,szlifowanko i malowanko. Działa bez zarzutu. Moim problemem jest tylko wybór firmy producenta wycieraczki i odszukanie na półce odpowiedniego rozmiaru. Nie muszę bawić się w wymianę gumek. Awaryjnie na trasie wpadam na cpn i biorę z półki każdą uniwersalną wycieraczkę-pstryk i jadę dalej. Spawanie,malowanie, może ze 25zł. Mi akurat pospawał ojciec-ciąłem,szlifowałem i malowałem we własnym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
