zaba84 Opublikowano 7 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Siemka.. Podczas zamykania szyby nagle cos szczelilo i szyba zjechala w dol.... Słychac ze silniczek dziala itp.... ale szyba sie nie zamyka... Na szybkiego rozebrałem drzwi bo zaczelo kropic i podnioslem szybe recznie i przykleilem tasma, widac ze tam gdzie jest ten prowadnik co linka ciegnie szybe czy jakos tak widac ze cos jest tam nie halo.... Co sie konkretnie syplo? Co kupic czy da sie naprawic.... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 7 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Najbardziej prawdopodobne jest to, że masz ukruszoną prowadnicę linki na ślizgach. Czasem działa to długo, długo bez tej prowadnicy i jedynie co, szyba czasem strzela ( trzeszczy ) przy opuszczaniu ale działa. A czasem nierówno poprowadzi i linka spada z rolki na szynie i plącze się strasznie. Mniej prawdopodobne, aby poleciały zęby na silniczku, ale nie wykluczone, bo są plastikowe zębatki. Tak czy siak musisz zdjąć tapicerkę i zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 Opublikowano 7 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 wlasnie rozebralem drzwi i jak lapalem za linke to nie wyglada na to aby spadla albo sie zerwala.... szybe normalnie reka podnioslem a linka nawet nie drgnela.... przegladalem allegro i patrzylem na te spinki i niewiem czy nie kupic calego podnosnika bo koszt to ok 50 zl wiecej od spinek .... Juto jeszcze na spokojnie to rozbiore i oblukam ... A wlasnie i co z poducha w drzwiach? jak ja odepne bo pewnie wyskoczy blad ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 7 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 tak tak całość. odłącz aku i nie wyskoczy błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Energy Opublikowano 7 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Przerabialem to ostatnio u siebie. Jestem niemalk w 100% pewien ze strzelil ci plastik trzymajacy szybe a zapięty na lince.Silnik i cały mechanizm dziala ale szyba stoi. Najlepiej wyciagnac caly mechanizm ( nie trzeba odpinac poduchy) i wtedy dalej cos zaradzic.. Jak bys mial problem to pisz chetnie pomoge.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 8 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Jak będziesz rozbierał kolego to potem nie zamarzającym smarem np do łańcuchów przesmaruj ładnie elementy ruchome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 Opublikowano 8 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 narasie szyba trzyma mi sie ta przezroczystej tasmie klejacej.... Zamowilem kompletny mechanizm na allegro, mysle ze poniedzialek/wtorek bedzie, a ten stary zostanie na czesci.... no chyba ze te zeby w ziliczku sie syply a smar miedziany do przesmarowania moze byc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 8 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 smar miedziany jest bardziej do styków, może grafitowym lepiej lub towotem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 Opublikowano 11 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 oki.. mechanizm wymeniony.... Troche dziwnie sie to reguluje i mam wrazenie ze ta szyba opornie chodzi.... DO tego jak otwieram to jest takie gluche pukniecie od czasu do czasu .... Jezeli chodzi o stary mechanizm to jest nawet git.. jedynie co to pekly te slizgi a dokladniej w tych miejscach co jest wkladana linka z tym zakuciem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
