Witam chłopaki.
Mam taki problem a mianowicie mój stary w swojej 530d.
Auto normalnie jedzie wszystko ok tylko np przy 70km/h lub 110km/h kiedy wciska gaz i auto chce zredukować bieg to najpierw szarpie tak ze 3,4 razy i dopiero redukuje. Dodam że np przy 90km/h wciśnie gaz do końca to auto redukuje do niskiego biegu i idzie jak burza bez żadnego szarpnięcia.
Przeważnie dzieje się to przy 100km/h lub 80,110km/h i jak lekko się wciśnie gaz to wtedy szarpie i dopiero potem idzie.
Był u mechanika i poduszka pod skrzynią była rozszarpana więc wymienił na nową ale problem nie znikł.
Mechanik mówi że może jest za mało oleju w skrzyni i tu do was pytanie czy jest możliwość sprawdzenia poziomu oleju w tej skrzyni automatycznej steptronick?
A może wy się domyślacie w czym tkwi problem?
Dodam jeszcze, że auto było podłączane pod komputer i nie wykazuje żadnego błędu.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
