Próbuję zakodować DRL w poliftowym E39 z 2002r. Zmieniam parametry:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Niestety nie działa.
Po ponownym odczytaniu LCM parametry się nie zmieniają mimo informacji o pozytywnym zakończeniu kodowania w NCS.
PS.
Czy jeśli zamiast żarówek H7 jest włożony HID to też będą na nim działały DRL?
Jak sprawdzić, czy w samochodzie jest LCM, LCM2, czy LCM3?
na HIDach nie będzie drl, z tego co wiem. w inpie masz info, identyfikacja i kodowanie, gdzieś tam pisze jaki to LCM.
co do samych zmian w pliku to czasami trzeba pokombinować żeby zaskoczyło, mi gdy się nie udaje kombinuje na różne sposoby aż wkońcu zakoduje
Próbowałem to zakodować z 4razy. Niestety nic z tego.
Kamcio to nie jest takie proste u mnie w lcm2 musiałem zmienić z 20 opcji aby dzienne zaświeciły a ty podałeś zaledwie dwie to na bank nie zaświecą :) np same końcówki z ece na us i zmieniałem tego dużo :) pytaj Dirty albo Grześka na pewno dadzą pomocne rady :)
Albo jak masz dużo darmowych minut w komórce pomogą Ci przez telefon bmw_1
Ja aby się upewnić jaki mam lcm wyciągnąłem go i na nim jest naklejka i pisze jak np u mnie kod modułu i lcm2 :_
Grzesiek ale hidy na krótkich kolega ma wiec dzienne powinien zakodować ponieważ to długie :)
Edytowane przez Georgii
Długie i krótkie hidy tego jeszcze nie grali :)
No to musi wsadzić na długie takie żarówki jak Ja i będzie zadowolony.
Dokładnie, tego jeszcze nie grali, żeby na długie wrzucić HID'y ;)
A co do kodowania to Ty masz przedlifta? Wiem, że w polifcie idzie to dwoma/trzema parametrami zmienić (przynajmniej takie info krąży w internecie).
Myślałem, że im nowszy samochód tym wyższy LCM.
Znalazłem coś takiego:
LCM- brak możliwości
LCM2
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv.
LCM3 i LCM4
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Nie mam tylko jak przetestować, nie ma chętnych do kodowania z E39.
