zaba84 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Siemka... Pytanko .. jaki alarm zalozyć do e46 ... niby mam centralny, jak zamkne to kierunki mrugna, dioda przy lusterku nie mruga tylko cos czerwonego na radiu... Po vinie rozszayfrowalem ze mam biedna wersje i niby alarmu ni ma... Kod typu AX71 Typ 320D (EUR) Typoszereg E E46 (3) Seria 3 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M47 Pojemność skokowa 2.00 Moc 100 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT) Data prod. 2000-03-14 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S627A KOMPLETTVORB. BMW HANDY (NOKIA) Instalacja tel. kom. BMW (Nokia) S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42) L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S286A LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. BMW Styling S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku Na allegro znalazlem cos takiego http://allegro.pl/najlepszy-alarm-klucz ... 75898.html co o tym myslicie da sie to zalozyc ? W aukcji jest dziwny opis przyciskow czy da sie je zaprogramowac tak jak w org kluczyku/pilocie ze zamykanie/otwieranie/ot tylnej szyby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Oczywiście że się da. To jak zamykasz i migają kierunki to tylko rozbraja lub uzbraja się immobilizer alarmu nie posiadasz. Opis w istocie nieczytelny lecz myślę że jest to o ogarnięcia samemu jak nie to jakiś elektryk od alarmów bez problemu sobie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 czyli mam niby imo... To pastylke mam w kluczyku czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 No raczej. Jak jest alarm to na lusterku wstecznym jest czerwone światełko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 tak masz pestkę w kluczyku. Jeśli nie potrzebujesz jakiś wymyślnych cudactw to ten model co wkleiłeś zupełnie starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 tam niby z tego linka pisze cos o opcji odciecia zaplonu czy imo.... to moge podpiac ewentualnie sam alarm bez tych opcji ? i jak wtedy wygrala sprawa org imo co mam niby w kluczyku ta pastylke.. bede musial ja przelozyc zeby dzialalo ok ? A i np. w kluczyku co dostalem z autem tym bez pilota nic nie widac ze by byla tam jakas pastylka.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Jest napewno tylko nie rozbieraj go uwierz nam na słowo bo możesz później nie odpalić. Możesz podpiąć sam alarm tak jak ci się podoba nie musisz korzystać ze wszystkich jego funkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
