Siemka... Znalazłęm podobny temat na forum ale nic się nie dowiedziałem...
Chodzi o to że od czasu do czasu jak delikatnie ruszam na 1 biegu to czuc jakby z tylu auta drgania szarpanie jakby kola doksowały...
Niby dowiedziałem się że podobno jest to wina sprzęgła ale sprzęgło mam ok, nie śłizga się nie smierdzi auto normalnie ciągnie pedał starnardowo twardy nie skapciały...
Dziś potrakowałem jeszcze breszką dyfer czy nie ma luzów itp wygląda jakby było ok, delikatnie może się buja na tulejach ale nie wiem czy tak powinno byc czy nie....
Wału nie sprawdzałem do jest pod aluminiową osłoną od wydechu...
Ma ktoś jakieś wizje?
320d czyli sprzęgło dwumasa nie musi się ślizgać ani śmierdzieć, kolo dwumasowe złapało luzy i może szarpać. Wyłącz muzykę odpal auto i przy otwartych drzwiach wciskaj sprzęgło powoli.
Brzęczenie lub dźwięk obracalnej się nakrętki na walku to odgłos koła. Poza tym podpora wału lub łącze elastyczne to też bym sprawdził.
ja miałem podobny problem w e36. najpierw drgało przy ruszaniu, a potem trzęsło calą budą, a lewarek latał jak wściekły. przyczyną okazało się złącze elastyczne wału. zresztą, popatrz na foto;) przy okazji wymieniłem simeringi
[ATTACH=CONFIG]21967[/ATTACH]
to zlacze elastyczne na wale jest blizej dyfra czy skrzyni ?
Co do dyfra to musze tam wymienic olej bo nie wiem co tam jest .. podobno 75w90 tam sie zalewa tylko ile L?
A jeszcze zauwazylem ze nie raz jak jade to od tylu auta sluchac taki brzeczenie jakby silniczek elektryczy albo mnie uszy w jojco robia...
  • 3 tygodnie później...
moze to zawór dlawiacy cdv? ja usunalem i juz mi nie szarpie.tutaj wiecej info
BMW-klub.pl • Zobacz temat - CDV (Clutch Delay Valve) - Zawór dławiący
A zawsze ci szarpalo, mi szarpie od czasu do czasu i głownie rano na zimnym silniku....
Zaba wlejesz do mostu 1L :) jak chcesz namiar na gościa od którego brałem oleje do mostów i skrzyń i są oki to pisz.
Skąd ten gościu jest z wrocka czy sprzedaz wysylkowa... I jak z cenami ?
