  • 4 tygodnie później...
Po otwarciu klapy bagażnika po lewej stronie masz wiązkę przewodów wewnątrz gumowanej tekstylnej izolacji. Rozetnij ją (delikatnie, coby kabli w środku nie poprzecinać) i najlepiej wymień (wlutuj) po kilka centymetrów przewodów w miejscach pozbawionych izolacji. Beznadziejny materiał na izolację w takich miejscach wybrali swoją drogą, bo ten kruszeje z wiekiem przy otwieraniu/zamykaniu klapy. Podobnie było z Mercedesami - izolacja kabli kruszała i odsłaniała "gołą" miedź. Zaizoluj wszystko dokładnie, bo ten fragment jest szczególnie narażony na wilgoć. Powinno być ok. Prawie na pewno to właśnie to miejsce. Najgorszy scenariusz to taka sama sytuacja, tyle że w wiązkach pod poszyciem podłogi z lewej strony przy drzwiach. U mnie wyczaiłem to pierwsze miejsce. Powodzenia :lol:
