Witam, muszę jak najszybciej wymienić łożyska. Na pewno tylnie ale raczej jak wymieniać łożyska to wszystkie jednocześnie ;)
Pytanie jakie to mają być łożyska, jakie są na nich numery(te wszystkie dane, długości itd). I po ile ich jest? Bo np w matizie po 1 stronie są 2 czy coś takiego, ale betka nie jest made in china więc myślę że nie będę miał takiego zonka.
Byłem i pytałem już w paru sklepach, krzyczą mi od 80 do 160zł za 1 łożysko o.O na allegro znalazłem jakieś za 50zł, ale mam w mieście sklep z samymi łożyskami, tylko tam nie wiedzą jakie są w moim aucie i muszę podać im wymiary...
e36 1.8 91r. sedan
pozdrawiam
Teraz tak czy masz ABS czy nie bo coś mi się zdaje że są różnice. Proponuje kupić lepsze łożyska w rozsądnej cenie. Te z najniższej półki nie do końca mogą spełniać naszych oczekiwań.
X2 na łożyskach nie ma co oszczędzać po co robić 2 razy to samo:p
Najlepiej kupować w kompletach czyli oś tylna obie strony.Z tego co wiem to tył wymienia się same łożyska z przodu całe piasty.
ŁOŻYSKA KOŁA TYŁ BMW E36 M3 ,BMW E46 330d (2540922320) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. x2
  • 4 miesiące temu...
Z tylu sa szerokie dwurzedowe mocne lozyska. Po sztuce na strone. Jak kupisz najtansze to pojezdzisz krocej, drozsze dluzej. Z katalogu dobiora ci bez problemu. Przy wymianie uzywaj tylko prasy hydraulicznej badz sciagacza. Pamietaj zeby wlasciwie ustawic samoregulator w hamulcu bebnowym jak masz oczywiscie bebny bo bedzie wpadal pedal przy hamowaniu i mozesz nie zdazyc sie nacieszyc nowym lozyskiem;-)
Ogolnie jak tego wczesniej nie robiles to nie polecam samemu.
Jesli chodzi o tylne łożyska to można to zrobić samemu pod warunkiem że masz przynajmniej kanał i kilka kluczy + młotek :) sciagasz koło , zacisk hamulcowy , tarcze , odkrecasz ta dużą nakretke na piascie , idkrecasz półoś od dyfra , wyciągasz półoś , sciągasz seger zabezpieczający łożysko a pózniej wybijasz piaste ale musisz uważać by jej nie uszkodzić bo póżniej bedziesz miał problemy z wsunieciem półosi na wieloklin , nastepnie wybijasz łożysko jakimś solidnym wałkiem za pomocą młota... po wybiciu łożyska wbijasz nowe za pomocą starego łożyska zeby nie uderzac w nowe , zabezpieczasz nowym segerem , nastepnie wbijasz delikatnie piaste do nowego łożyska a z tyłu łożyska przykładasz coś żeby nie wyskoczyła bieżnia i składasz wszystko w odwrotnej kolejności... oczywiscie najlepiej było by uzyć prasy ale do tego trzeba było by sciagnąć wachacz co wiąże sie z dodatkowymi kosztami , możan też dorobić sobie sciągacz w postaci solidnej sruby z nakretkami i dotoczonymi pierscieniami które pasują do łożyska ale jesli nie dysponuje sie takimi narzedziami to można zastosować pierwszą metode tylko z głową...
