moje BMW dymi !!!!!!!!!!!!!!!! :(
Mam problem z cabrioletem! gdy przekroczy 4000 obrotow to zaczyna dymic raz na czarno a raz na jasniejszy kolor. poza tym na gazie chodzi rowno a na paliwie utyka na jeden gar. a do tego ciezko pali. co to moze byc? czy ktos mial podobny problem? prosze o pomoc. pozdrawiam
byla robiona glowica i panewki. model silnika M20
[ Dodano: 29 Październik 06, 11:47 ]
BMW miala spotkanie z diagnosta i to nie jednym i nic. jak nie bedzie dala sie wyleczyc to zrobie jej spotkanie z drzewem :)
[ Dodano: 29 Październik 06, 11:50 ]
a tak szczerze to stoi juz 3 tygodnie u mechanika znawcy BMW inie moga dac jej rady
moj maz jest wedlug mnie najlepszym znawca od BMW ale nie ma go teraz w polsce. chyba zaczekan na niego bo te rady nic mi nie daja.... pozdrawiam
[ Dodano: 29 Październik 06, 12:35 ]
dym szedl z opon ale do czasu...... :( cos jest z silnikiem. moze uszczelniacze albo peknieta glowica. ale jak to sprawdzic?
pekniecie glowicy lub defekt uszczelki niesie za soba naogol jakies inne dolegliwosci czyli mieszanie sie plynu chlod. z olejem , nadmierne spalanie oleju (we wlsnym doswiadczeniu z bmw nie spotkalem sie z peknieciem glowicy typu olej do cylindra) lub plynu chlod. lub wdmuchiwanie kompresji do ukladu chlod. mysle ze jesli masz gaz i na benzynie auto chodzi kiepsko to niestety zaczynaja wychodzic niedomagania ukladu wtryskowego . czyli padl wtryskiwacz lub przeplywomierz . moze po jakims strzale (niekoniecznie duzym) nie chce sie otworzyc do konca . przyczyn moze byc b. wiele i jest to pole do popisu dla fachowca . kompleksowa kontrola diagnostyczna zajmie najwyzej 2 dni wiec nie wiem czemu to taki problem . sprawdzic wtryski (w razie watpliwosci wymienic ) przeplywke (czy lekko sie rusza klapa w srodku - ewentualnie wyczyscic) sprawdzic dolot do silnika czy nie lapie lewego powietrza (latwo sprawdzic przy pomocy samostartu) , sonda lambda , zawor dodatkowego powietrza (lub silnik krokowy ... jak kto woli ... raczej nie ale sprawdzic ewent .wyczyscic) czujnik polozenia przepustnicy i walu , kable , swiece , kopulka , kompresja , luzy zaworowe , sterownik silnika . dla dobrego fachury to moment .
uszczelniacze zaworowe naogol powoduja dymienie przy puszczeniu pedalu gazu z wyzszych obrotow , natomiast gdy dymi na "ciagu" problem moze byc po stronie pierscieni .
Mozliwe ze to uszczelniacze jak są zurzyte sa objawy dymienia , tylko znowu dziwi mnie czemu u Ciebie sa rozne kolory tego dymu ...
Bo nie tylko sa objawy dymienia przy puszczaniu gazu , po calo nocnym staniu auta i porannym odpaleniu tez powinna Ci strzelic hmura dymu masz taki objaw ? Jezeli nie moja sugestia odpada ...
Wtedy rowniez stawial bym jak kolega na pierscienie , mozliwe ze ktos Ci spartolil remont tego silnika
dziekuje wam serdecznie za rady az mnie glowa rozbolala od tego wszystkiego co moze byc przyczyna tego niedomagania w aucie. dzieki serdeczne jeszcze raz. a po calonocnym odpalaniu tez jest dym i to wielki... moze jedynym wyjsciem jest wymiana silnika? bo z tych mechanikow to niezle magiki jak widac....
No to jak napisalas ze po calonocnym staniu auta odpalasz i jest wielki dym ... To masz do wymiany uszczelniacze ... Do zdjecia glowica
no ladnie to jeszcze raz to samo......... dzieki wielkie
[ Dodano: 31 Październik 06, 17:58 ]
na to wyglada ze do wymiany silnik. poczekam na meza niech jeszcze on w nia zerknie.... pozdrawiam
[ Dodano: 31 Październik 06, 18:00 ]
szkoda sie bujac z tym... pytanie_bmw
A wymieniali Ci juz te uszczelniacze ?wtedy przy remoncie pierscieni itd ?...
Dziwna sprawa ...
Chyba ze spartolili Ci cos przy piercieniach ... ?
Ja jezdzilem w poprzedniej E30 troche z taka dymiaca nic sie nie dzialo poza tym ze musialem dolewac oleju no i czulem sie jak w starym rupieciu , ale pozniej to naprawilem .
u mnie dymila jak zaczalem jezdzic ale to sie chyba pajaki wypalaly z uklady wydechowego (stala 2 miesiace) :lol: bo przez tydzien to byl mul jak cholera i z kazdym dniem bylo coraz lepiej a silnik przejrzal dobry mechanik i stweirdzil ze wszystko jest lokej :mrgreen: wiec rura i teraz jest piknie (pali laki 225 tylko troche ich szkoda bo sa w dobrym stanie ;) ) :D tylko cos ma za wolne obroty na zimnym silniku ale po 2min jest juz ok ;)
Tak jak pisał Maniek to jest moment dla dobrego fachowca który potwierdza lub wyklucza te usterki bardzo szybko.
W rejonie Wrocławia jak i w samym mieście są mechanicy dla nas tzw.magicy którzy szybko lokalizuja i usuwaja usterki wszystkie a na podkarpaciu mianem mechanika magika określa sie mechanika,który tylko czaruje i patrząc na bmw nie ma o tym bladego pojecia jednocześnie objecując ze jest najlepszy w okolicy-tymczasem pojecie ma tylko o samochodach marki fiat(nie ujmując nic właścicielom samochodów tej marki)
p.s. pochodze z podkarpacia wiec znam podejscie wielu mechanikow z tamtych stron.
witam kolegow! sprawa sie wyjasnila. wczoraj wracam sobie z cmentarza i BMW nagle zaczela sie tluc jak zla po czym po chwili zgasla. patrze pod maske a tam niespodzianka! obrocilo panewki!!!!!! szlak by trafil!!! i tym sposobem BMW wrocila do domu na sznurku! narobila i mi i sobie obciachu! teraz stoi i snieg na nia sypie. i niech tak sobie stoi..... mam jej dosc!!!! dziekuje za wszystkie porady i pozdrawiam cieplutko
Nie zlosc sie na nia :)
Dziwne ze Ci obrocilo panewke w taki sposob ...
Zazwyczaj gdy panewka sie konczy strasznie zaczyna klepac metalicznym dzwiekiem , pozniej dopiero jak sie obroci lklepie 3 razy glosniej niz STAR ... Ale auto nadal jest na chodzie hmm ...
W BMW zawsze pada 6 panewka mi padly dwie w 2 E30 ... Ale auto mi nigdy nie zgaslo zawsze jezdzilo z tym ze glosno ... Wspolczuje troche bo normalnie gdy w M20B20 pada panewka kupujesz blok i przekladasz tylko koszt 450zl ?
Ale ty masz M20B23 ciezko i raczej nie wykonalne znalezienie jest bloku urzywanego :(
Ale mam andzieje ze ja doprowadzisz do stanu urzytkowania ...
Trzymam kciuki i bez nerwow :)
dziekuje za slowa pocieszenia... niestety czasem tak bywa......... jak to sie mowi umarlemu sie nie przytrafi :) a poza tym BMW jak kazdej kobiecie trudno dogodzic :)
[ Dodano: 2 Listopad 06, 11:22 ]
ona chyba ma gorsze dni :))))
pozdrawiam
nie ma za co poprostu jestem pozytywnie nastawiony ... Jak sie kocha to sie wybacza nawet takie fochy :)
Ja juz tyle tym E30 swoim wybaczylem ze hoho :P
jeztom a skad ty wiesz czy ja jezdilam z niesprawnym silnikiem?????? akurat siadl podczas proby. oxstyle dzieki wielkie pozdrawiam
no a wiem bo sama napisałaś:
:roll:
pozdrawiam
panewke? bo samochod tlukl sie jak grzechotnik i nie bylo czlowieka ktory by sie za nia nie ogladnal.... poza tym jakies dymy z niej szly tzn z okolic glowicy. (sorki za taki prostacki opis ale jeszcze sie dokladnie nie orientuje co gdzie i jak w fachowych terminach) :)
i po tym tluczeniu zgasl i juz go nie odpalilam. a wczesniej temperatura skoczyla mu na maxa. zagotowalo :(
