[ATTACH=CONFIG]21930[/ATTACH]
pojawia mi sie sporadycznie da sie go skasowac ale powraca po jakims czasie auto sie krztusi czasem potrafi zgasnac,czy wymniana samego czujnika pompy załatwi sprawe?pompiarz mówił tez ze to nie koniecznie ten czujnik w pompie uległ uszkodzeniu moze byc czujnik połozenia wału (albo wałka rozrzadu nie pamietam) ktos przerabiał ten temat?
W zeszłym roku też miałem taki przypadek, że auto szarpało, a jak szarpnięcie było podczas przyspieszania to nawet zgasnął. U mnie niestety okazał się cały sterownik... Było to w busie, ale pompa ta sama, a więc nie wiadomo.. Jak nie będziesz mógł ogarnąć tematu to polecam kolesia z Odolanowa. Trochę daleko, ale diagnoza była trafiona i naprawa szybka, a wcześniej byłem u kilku mechaników i każdy rozkładał ręce...
  • 2 lata później...
Witam,
odkopuję trochę temat, ale zostało mi to forum polecone :).
Pompa VP44 320D 136 koni. Błąd czujnika obrotów pompy wtryskowej. Jeśli auto jest zimne pali bez zarzutów, ale jeśli już się rozgrzeje to gaśnie i jest problem z zapalaniem. Jak zapali, dodam gazu, to obroty wskoczą na 2 tysiące i auto znowu gaśnie. Wiele teorii już słyszałem, ale chyba najbardziej prawdopodobne będzie to, że wymieni się czujnik i będzie ok?
