Witam forumowicze. Mam taki problem.
Autko chodziło idealnie wszystko oki do czasu kiedy pękł wąż od intercoolera i ciśnienie uciekało i tak się czołgałem bez turbo prawie 500 km.
Po powrocie do domu wymieniłem ten wąż na nowy i teraz chodzi wszystko fajnie tylko że idzie do 140km/h lub 150km/h 3 tys obrotów i włącza się tryb awaryjny. Odcina go i muszę zwolnic lub wyłączyć silnik i ponownie uruchomić i chodzi znowu dopóki nie przekroczę 3 tys obrotów, ale przeważnie na 4 biegu lub 5 bo na 2 i 3 nieraz ciągnę ponad 4 i jest ok.
Byłem na kompie i wyskoczył błąd, że jest za duże ciśnienie doładowania i nie bardzo rozumiem w czym jest problem, może wy mi pomożecie?
Przyczyną najprawdopodobniej będzie źle wyregulowana sztanga turbiny. Tego nie powinno się dotykać !!! Niestety trzeba mieć troszkę pojęcia i poświecić sporo czasu by to dokładnie wyregulować. Wykona Ci to dobry zakład regenerujący turbosprężarki lun jakiś dobru tjuner.
Poza tym, jeżeli masz zapieczone łopatki turbiny, też będziesz miał miał przeładowania na wyższych biegach.Mogło się to posypać po przejechaniu tych 5 stówek.
bez komputera bedzie ciezko najlepiej bedzie zrobic live data podczas jazdy.Sprawdz czy po odpaleniu sztanga turbiny wysywa sie (czy gruszka ja zasysa) moze jest tak jak pisza wyzej zmnienna geometria sie zacieła
[video=youtube;r1_dZFy6kpk]
odepnij sobie wezyk od akumulatora podcisnienia i sprwdz czy sztanga pracuje jak gosc na filmiku
apropo błedu przeładowania miałem taki sam winna była przepływka
Edytowane przez qolar
