Witam mam problem ze spalaniem na benzynie i na gazie e36 silnik m50 b20 problem polega na tym ze spalanie gazu po miescie jest w granicach 17-20 litrach na 100 km wydaje mi sie troche za duze a na benzynie auto jest slabe tak jak by dostawalo za duzo pliwa i slabiej sie wkreca na obroty pod komputerem zero bledow a sonda pracuje na 0,1v czy to dobrze?? w czym moze byc problem przez co taka praca na benzynie i duze spalanie gazu?? dodam ze gaz to sekwencja prosze o pomoc
moge smiało polecić http://www.maxbimmer.pl/f45/rabat-na-diagnostyke-komputerowa-i-nie-tylko-17454/ mi pomógł, miałem podobny problem, dociekliwy facet. Co do przepływki najlepiej przełożyć od kogoś kto ma sprawną i wtedy zobaczyć.bmw_1
test na przepływke:
jedziesz na 4 biegu ok 60 km/h, nagle gaz w podłogę, jeżeli ekonomizer wychyli się do samego końca (schowa się) to przepływomierz ok, a jeśli nie, no to wiesz co trzeba zrobić... :)
to w dieslu Grzechu,w benzynie to nie działa,możliwa przepływka,ale wyraźnie napisał,że ma na sondzie 0,1v,czyli sonda,no ale sprawdzić,nie zaszkodzi
to jutro sprawdze bede jechac na 4 biegu 60 km dam do konca co ? powinien ekonomizer sie schowac?? cos mi sie wydaje ze w benzynie sie nie schowa na 4 biegu poniewaz jest za wysoki bieg a niskie obroty w dieslu na 4 biegu przy 60 km/h masz wieksze obroty silnika niz w benzynie
