nawiew powietrza
witam, mam taki problem, a może i nie, bo nie wiem czy tak jest we wszystkich beniach ... mianowicie gdy ustawię ciepłe powietrze na mniej wiecej 3/4 ciepła to z nawiewu środkowego mam zimne powietrze. Na szybę i nogi leci ciepłe. Jak dam ciepłe na maksa to ze wszystkich leci ciepłe, a tylko troche mniej to ze środka leci zimne. czyżby jakaś klapka nie domykała, czy tak jest u Was też? Wszystkie suwaki chodzą płynnie bez zacięć i oporów
to jest fabrycznie tak zrobione,tak ma być :wink: .jak masz ustawione na 3/4 to ze środkowego ma lecieć zimne.i według mnie jest to suuuper rozwiązanie ponieważ nie trzeba otwierać np.okna żeby mieć świerze powietrze w samochodzie bmw_beer
a te pod fotelami to wogóle niedmuchają[ te pod siedzeniami] a jak jest u was bo niewiem czy je jakoś wyczyścić czy tak ma być????
no to spoko, bo myślałem, że coś nie tak. W renówce też tak mam, że ze środkowego leci zimne jak ogrzewanie jest na ful i muszę na zimę zaklejać. Dziś zauważyłem, że jak na suwaku trochę skręcę ciepłe na szybe to mam też ciepłe ze środkowych nawiewów. dzięki bmw_beer
  • 1 miesiąc temu...
tak ja pisza koledzy, nawiew srodkowy (na twarz) jest nawiewem swiezego powietrza, ogrzewanie dziala tylko na nogi lub szybe. Nawiew na nogi dziala mi lepiej po wymianie filtra kabinowego, nawet powietrze dolatuje na tylnia kanape ;]
u mnie ze srodkowego leci ciepłe powietrze i cała lewa strona na kierowce czy na nogi czy na szybe,ale na pasażera to leci zimne,to jest grzanie 2 strefowe z klimą.
Jedyny sposob zeby lecialo Ci cieple powietrze to ze srodkowej duzek kratki jak masz klime i przekrecisz pokretlo przy kratce na czerwone, z bocznych i pasazera i tak leci zimne, a jak nie ma klimy to nie ma mozliwosci nawiewu cieplego na twarz.
temp.jak jest ustawiona na max na prawą i lew strone,to było grzanie wszędzie nawet ze środkowej.teraz też tak jest tylko że od strony pasażera leci zimne czy na szybe,nogi czy na twarz.a z mojej strony to daje ciepłym nawet ze srodkowej kratki.a pokrętło pod środkową kratką jest na czerwonym i z niej daje ciepłe,a lipe mam z lewej,najgorzej że zima sie zaczyna,bo na szybe przednią od strony pasażera leci zimne i mam zaparowaną,albo zamarznieta.cała lewa strona nie grzeje
No to nie wiem , z tego co piszesz to masz cos z tym nawiewem bo w e36 nie ma innej opcji jak na rysunkach nizej.Sa tam przyklady z klima i bez, analogicznie kolor czerwony cieple powietrze a niebieski to zimne . oczywiscie mozna dac wszedzie zimne ale to karzdy wie. :roll:
A jak Ci z jednej strony nie zmienia temp to moze te elektro zawory co innym pykaja tak, ja sie nie znam :|
jest tak że jak ustawie na szybe to z lewej strony ciepłe a z prawej zimne,na nogi tak samo.na pasażera z lewej i środek ciepłe a z prawej to zimne.nie wiem co mam juz z tym robic.a gdzie są te elektrozawory,w którym miejscu?
moze tu cos znajdziesz
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=30798&highlight=elektrozawory
[ Dodano: 16 Grudzień 06, 16:30 ]
no i tu temat pod tytulem gdzie szukac e.zaworow
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35392&highlight=elektrozawory
jaki dyfer do e-36 coupe 2.0 24v vanos i ile kosztuje,bo mi chyba sie kończy.jaki bedzie najlepszy do tego,z jakim przełożeniem.a najlepiej to jak go sprawdzic.wycieków nie ma.ale jest przy przyspieszaniu grzechotanie ciche,a jak noga z gazu to troche huczy z tyłu.doradzcie prosze
