To tak na szybkiego, tym razem planuje zalac to co fabryka przykazala bez zbednych udziwnien wiec nie bedzie 10w60 tylko 5w40 LL-01 i biore Valvoline SynPower. Chyba nic lepszego nie znajde. Jakies sprzeciwy? Jesli nie to zamawiam :P
WROCŁAW VALVOLINE SYNPOWER 5W40 4L (2630195861) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dziwne, ze tutaj nie ma napisane rowniez, ze to do BMW jest LL-01, ale u producenta widnieje takie info:
SynPower OW-40, 5W-30, 5W-40 Oleje Smary MaxLife DuraBlend SynPower Tectyl
Czy te oleje dziela sie na jakies rodzaje?
P.S. I ktos tam wyzej pisal, ze castrol dziala na silnik jak tabletka przeczyszczajaca, to chyba dobrze jak sie ma szczelny silnik? Ja mialem 20tys castrola edge ll01 10w60 i po 15tys dolalem pol litra jak jechalem na wakacje bo nie mialem czasu calosci zmieniac, a wypadlo mi to z glowy.
Edytowane przez ChriS.
Panowie mam problem, mianowicie kupiłem wczoraj całkiem zgrabne 528 ale zalane 15w40..... :( Póki co jest za wcześnie żeby sprawdzić czy go bierze i jak coś to ile, oględziny z zewnątrz nie wskazują na żaden wyciek raczej. Ma przejechane na blacie 311 tys. i póki co silnik chodzi cicho i równo. Bezpiecznie będzie zmienić to na jakies 0w-40 albo 5w-40 ?
To moze byc masa problemow, ale watpie, ze to przez olej. Podlaczales pod kompa? Kurcze 3 miesiace.. Ogolnie to jedni powiedza zmieniaj, inni nie.. Gosciu albo zalal taki specjalnie, albo rzeczywiscie mowi prawde. W takim wypadku ja bym dal 10w40 polsyntetyk chociaz bo mineralny do takiego silnika to troche lipa :) jak nic sie nie bedzie dzialo to bym walczyl dalej :)
a ja podzielam zdanie Georgii przechodź etapowo na 10tkę a jak będzie oki to zmień na zime na 5tkę powodzenia ale słuchaj serca :) jak będzie głośny wracaj tam gdzie było optymalnie dobrze oczywiście polecam Valvoline maxlife i tylko z niemiec nie z polski chyba że dobre źródło
Edytowane przez mariusz13
  • 1 miesiąc temu...
widze temat o olejach więc i ja sie dołoże, mam bmw e39 silnik 2,0benzyna 150koni i kupiłem ją zalaną castrol magnatec 10w/40 wymiane oleju zrobiłem na tym samym oleju ale strasznie go chłonie litr co 2 tygodnie, przebieg wg zegarów 162tys poprzedni właściciel robił nią bardzo mało kilometrów i myśle że nie powinien być zajechany, czy mogę zmienić olej na 5w/40 czy wystarczy zmiana firmy żeby były mniejsze ubytki samochód nie ma jakiś wycieków i jestem troche załamany
kolego proponuje na początek zapoznac sie od początku z tematem zmiany oleju ponieważ sporo już jest napisane , a co do ubytków też jest sporo o tym na forum co może być przyczyną i co trzeba sprawdzić aby sie dowiedzieć gdzie leży przyczyna ubytku...
Castrol Magnatec to nie najlepszy wybór. Wprawdzie ten oryginalny to świeci jakością, ja natomiast mieszkam w mieście, gdzie Magnateca rozlewają. Co ciekawsze rozlewnia należy do grupy Lotosa, a najdziwniejsze jest to, iż kolesie tam pracujący handlują oryginalnym olejem w necie, a na rozlew idzie to co zostanie. Niestety z przykrością stwierdzę, iż większość tych Magnateców z Extra molekułami to zwykły L:otos , tyle , że droższy. A BMW długo na tym nie polata bezawaryjnie:lol:
Odpowiedz jest prosta, 5w40 jest rzadzszy od 10w40. Skoro chlonie Ci 1litr na 2 tygodnie, to 5w40 bedzie wchlaniac 2 litry na 2 tygodnie. Ja przeszedlem z 10w60 na 5w40 na zime, ktory jest duzo duzo rzadzszy i wedlug mnie nie ma roznicy, ani w zachowaniu auta, ani w pracy silnika czy odpalaniu. Nie sprawdzalem jedynie ile ubywa. 10w60 zjadlo mi jakies 400ml na 20 tys km ;) do czego daze.. Jak chcesz 10w40 nie jest zly, lej jakis Valvoline, jesli natomiast chcesz lac to co fabryka przykazala to zajmij sie silnikiem ( moze to tylko uszczelki - moze wylatuje, plam nie ma pod autem? ) jak zjada litr na 2 tygodnie to strasznie duzo.
Ja jestem tego zdania,że kolega może mieć odmę do wymiany na forum dużo o tym piszę przy okazji wyczyścić przepchać drutem odpływ z rurki od bagnetu łatwo ją zdemontować trzyma ją śruba na kolektorze i ciągnie się do góry i wychodzi.U mnie po wymianie odmy wyczyszczeniu rurki od bagnetu apetyt na olej spadł do ok 0,5 L na 2500km więc wynik dobry auto zalałem 5w40 valvoline i jestem zadowolony wcześniej lałem 5w40 magnatec i jadło go dużo więcej no ale może to być przez zatkaną nie drożna odmę i kanalik odprowadzający olej do miski z odmy...Więc od tego bym zaczął aha i przy okazji rurki od odmy można wymienić górna może być zamiennik a dolna można zrobić jak ja z kawałka węża odpornego na olej w każdym motoryzacyjnym za pół metra 5zł zapłaciłem i dociąć na wzór starej rurki plus nowe obejmy 2sztuki.
Jeśli chcesz to po tej operacji lej to samo co masz i pacz ile zje oleju jeśli dużo możesz spróbować 10w40 maxlife tyle :)
Ori BMW to Castrol. Niby ten w serwisie jest dobry, a ten ze sklepow do d... Ogolnie panuje opinia, ze Castrol jest slaby, a mamy do wyboru Liquid Moly, Motul czy Valvoline wiec kto by sie zastanawial nad jakims przecietniakiem? Mobil tez niby slaby, a nawet na forum wiele osob go chwali wiec roznie to bywa.
Niewiem , ja leje castrola long life , kupowany w Niemcowni ale obiegowa opinia w naszym miescie mowi , ze to najbardziej podrabiane produkty w Europie, do v8 lałem Motula , a w dieslu zdalem sie na mechanika :) Kiedys moja zona byla Generalnym dystrybutorem Niemieckiej marki Divinol, bardzo dobre parametry , normy wszystkich swiatowych producentow aut, potem jak nie zwojowal nic znikl z rynku , teraz unas sie pojawil znowu , Bardzo popularny olej wsrod Niemcow w okolicach Stutgarttu , niska cena prawdopodobnie przed zima tds -a zaleje :)
no więc tak wymieniłem dziś uszczelke pod miska olejową + wymiana uszczelki podstawy filtra oleju i zalałem bunie na próbe 5w40 Totala ponieważ dostałem w gratie 10 litrów i teraz bede obserwował co sie dzieje z motorem , puki co zadnych zmian... a jesli bedzie wszystko ok wtedy kupie valvoline 5w40 jesli coś sie bedzie działo wracam do 10w40...
