Nie zmierzyłem po wymianie będę uważniej kontrolował ile spali np. od wymiany.
Teraz pytanie jeśli ma spełniać normę BMW-LL-98 CZY LL-01 to czy valvoline maxlife 5w40 spełnia taką normę ?
A tak ciężko wejść na stronę producenta ??
SynPower OW-40, 5W-30, 5W-40 Oleje Smary MaxLife DuraBlend SynPower Tectyl
Na stronie nie widzę aprobaty LL jest tylko API SL/CF, ACEA A3-02, B3-98 Wydanie 2, B4-02, API SM/ CF, ACEA A3/B4. Zalecany do użytku w zastosowaniach,
dla których określono VW 502.00, 505.00 lub MB Aprobata 229.1, 229.3.
Więc Bmw nie poleca tego oleju...
Czyli z olejów valvoline tylko ten SynPower jest ok bo ma aprobatę Bmw LL.
Więc mam mały dylemat kupię jeden z tych olejów najbardziej jestem za magnatec castrol potem chyba motul potem total ciekawe czy quartz tani taki bo lipny 5L 75zł...
MOTUL 8100 X-CESS 5W40 5W-40 5L + GRATIS (2478408924) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 5L 5W-40 + GRATIS (2478408977) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
CASTROL MAGNATEC 5W40 5W-40 BENZYNA 5L + GRATIS (2504415155) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
bo ten chciałem zamawiać ale on nie ma Bmw-LL :
VALVOLINE MaxLife SYNTHETIC 5W40 4L świeży - 2012r (2529459183) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
I pytanie czy olej bez LL-Bmw uszkodzi silnik czy jak ?
I teraz jeśli nie pomożecie biorę castrola.
Edytowane przez Georgii
  • 1 miesiąc temu...
aby nie zakładac nowego tematu bo jest ich juz sporo pytam tutaj... Konkretne pytanie konkretna odpowiedz
myslicie ze ten olej z aukcji ORYGINALNY OLEJ BMW SUPER POWER OIL 5W40 1L (2589578261) - motoAllegro to naprawde oryginał bmw który zalać do swojej m52 czy jakaś podróba??
pytam bo polecacie wiele firm ale nie spotkałem sie jeszcze z propozycja oryginalnego oleju bmw... Chce zmienić z 10w40 na 5w40 przebieg 300.000 sporo ale zaryzykuje...
Edytowane przez pawel83
Chodzi kolego o to w jakiej kondycji masz silnik bo nie które oleje mają dodatki zmiękczające uszczelki gumy...
Jeśli nic nie klekocze i silnik pracuje cicho to śmiało możesz zalać pełnego Ja nie wiem co miałem za olej wcześniej na 99% półsyntetyk castrol zalałem valvoline maxlife 5w40 syntetyk i śmigam jak ta lala...
Jeśli się tobie gdzieś poci a pracuje okej to uszczelnij ładnie np nowe uszczelki i silikon i skręć wszystko i zalewać 5w40 dla auta syntetyk jest jak dla ciebie zimna wódka :) A półsyntetyk to nie schłodzona,a mineralny zaś to jak ciepła wódka :P wiec lepiej wejdzie zimna :)
Przeczytalem tak ten temat pobieznie i co do jednego sie nie zgodze, kto kaze lac 0/5/10w40 w zaleznosci od przebiegu? Przeciez nikt nie wie w jakim stanie jest silnik, a ta pierwsza cyfra znaczy tyle co "Do jakiej temp minusowej olej bedzie uzyteczny i latwo bedzie sie odpalac auto." Na nasze zimy w zupelnosci wystarczy 10w40. Druga cyfra to jest temp maksymalna i tak 30 jest jak dla mnie kiepskim olejem, przeciez ona wytrzymuje do raptem 20 stopni na + wiec jak na dworze bedzie 35 stopni i pokatujemy troche auto to z oleju zrobi sie woda.. 40 wytrzyma do 35 stopni. Ja do swojej lalem 10w60 i przy ostrej jezdzie jak bylo 40 stopni w sloncu w Chorwacji silnik pracowal idealnie i bierzcie na to namiar. Idealnym olejem bylby 0w100. Jak ktos sie boi zimy to niech bierze 5w50, ktory wytrzyma od -30 do + 50 stopni. Normy itp bierzemy z zalecen producenta. Sam chyba wezme 5w50 tym razem i zobacze jak auto bedzie smigac. Jak cos poplatalem to sory :P
https://lh4.googleusercontent.com/-JX8-Stx5_xw/TYkKei_EsmI/AAAAAAAAAQM/0quUMmAxNBU/SAE-temperatura.jpg
Zobaczcie sami :)
Tylko nie wiem czy Motula czy Valvoline ;D
silnik jest raczej w dobrej kondycji troche szklanki graja ale delikatnie + pocenie sie z miski olejowej... mysle ze mu nie zaszkodze teraz snigam na castrol magnatec 10w40 a chcem zalac 5w40 motula 8100 lub znów magnateca... dodam jeszcze ze na liczniku 290.000
Testow dobrych nie znalazlem, wiele osob twierdzi, ze Motul jest tak rozreklamowany przez gimbusow :D Liquid Moly nie ma zbyt wiele opinii, za to Valvoline ze standardowych olei typu mobil, castrol itp zbiera najlepsze opinie i chyba na taki sie skusze. 290tys dla BMW przy zadbanym silniku to zaledwie znak, ze trzeba przyjrzec sie silnikowi i jego osprzetowi takiemu jak przeplywka i wszelkiego rodzaju czujniki, przepustnica, termostat itp, a zwlaszcza rozrzad oraz vanos jesli takowy masz. Jesli to wszystko zostalo juz zrobione badz jest sprawne i z silnikiem nie dzieje sie nic zlego to znajac zycie zrobi nastepne 290tys bez jekniecia wiec sie nie przejmuj i skoro poci Ci sie tylko miska to czym predzej gnaj do sklepu po uszczelki, wymien, zalej porzadny olej i ciesz sie kolejne lata bezproblemowa jazda BMW :! :P pozdro
Moja byla E32 ma 350tys i silnik mial mierzona kompresje jakies 20tys temu, wszystko jest super. Lancucha itp nawet nie slychac choc nie wykluczone, ze go ktos wymienial. Jedno moge powiedziec, BMW ma bardzo zywotne silniki i odpowiednio traktowane beda zyly kilkaset tysiecy bez problemow.
z rozrzadu nie słychac zadnych nie pokojacych dzwieków z vanosa również silnik pracuje cichutko oprócz szklanek które delikatnie cykaja na ciepłym silniku... Z moca tez nie ma zadnych problemów , ubytków oleju w silniku nie zauwazyłem... Tak zrobie wymienie ta uszczelke pod miską i zaleje go 5w40 tylko nie moge sie zdecydowac czy motul ,valvoline maxlife ,magnatec czy tez oryginał bmw...
