grzesiek2304 Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 *** :bag: to nie Inpa z aktywnym zapłonem tylko interfejs z wykrywaniem zapłonu...:bag: np tu możesz pobrać Inpe BMW INPA i inne programy serwisowe - Carsoft - Motoryzacja - programy diagnostyczne, instrukcje obsługi, książki napraw aut - loonathic - Chomikuj.pl u nas na forum też jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 rozumiem tylko jak przerobic ten interfejs aby działał w bmw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 ogarnę się trochę to Ci podeślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 ok super:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Tak więc potrzebny będzie: - VAG USB (ok. 50zł na alledrogo), - dwa rezystory i tranzystor (ok.2 zł) - podstawowa umiejętność lutowania. Rozkręcasz wtyczkę Vag'a bierzesz lutownicę i łączysz piny 7 i 8 na wtyczce OBD oraz 17 i 18 na układzie FT232BL. Następnie lutujesz prosty układzik z tranzystorem i dwoma rezystorami według schematu jak na foto. Części do siebie kupiłem za 2 zł w elektronicznym sklepie Więc lecisz kolego Pawle i lutujesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 jutro pojade do abc elektroniki i kupie tranzystor i dwa rezystory (obojetnie jakie maja byc te rezystory i tranzystor)?? Według zdjecia jest to prostackie do zrobienie tylko troche nie widoczne jest to zdjecie i nie widowac co jest na nim napisane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 kurcze ten mój kabel jest inny niz ten na zdjeciu mój jest od viakena vag kkl i płytka wewnatrz jest całkiem inna niz ta na zdjeciu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 (edytowane) Podałem Ci linka tam masz opisane co i jakie masz kupić...Jeśli pytasz czy byle jakie rezystory czy tranzystory to raczej nie będzie takie proste... Jeśli masz inną płytkę w środku to polecam zamówić inna kupisz za parę złotych i zrobisz jeśli trochę się wysilisz i poczytasz. A zdjęcie jak sobie klikniesz powiększ to chyba wszystko widać... Nie leć już na łatwiznę lolol Edytowane 16 Września 2012 przez Georgii 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 wszystko jest fajnie opisane ale jest to inna płytka jak mówiłem i nie wiem czy jest sens sie w to bawic... gdybym miał taki intersejs jak na foto to napewno bym sobie zrobił ale mój jest całkiem inny wiec klapa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Taki fejs kupisz za 30zł nawet więc raz zrobisz i będziesz miał do nie jednej bmki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 niby tak... ale na pewno mozna to samo zrobic z tym fejsem który mam tylko pytanie jak...lolol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 zrób zdjęcie fejsa z układem, tak aby było można odczytać jaki jest tam układ. rezystory jakie potrzebujesz to 4,7KOhm i 10KOhm oraz BC546. a oto ostatni element układanki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 [ATTACH=CONFIG]22337[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22338[/ATTACH] oto o on Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 (edytowane) proszę bardzo [ATTACH=CONFIG]22339[/ATTACH] piny zaznaczone na czarno masz zmostkować, a ten zaznaczony na czerwono do tranzystora (do bazy) Edytowane 16 Września 2012 przez grzesiek2304 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 slicznie dziekuje... widze że znasz sie na rzeczy jutro kupie czesci i zrobie jak mówisz : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Grzesiek zna się bardzo dobrze na rzeczy jak i wujek Dirty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 widze własnie tylko spojrzał na zdjecie i odrazu zanzaczył co jak i gdzie zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Więc po problemie pochwalisz się czy działa jak polutujesz,ale stawiam,że jeszcze będziesz prosił o ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 pewnie że sie pochwale a co do ustawień to nie zaprzeczam że tak nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
