Witam! Po wymianie oleju i czujnika temp.(pozimu)oleju wyskakuje komunikat ,,Ȍlstanding motor prüfen".Wszystko jest O.Ko. stan pod górną kreskę temperatura w pionie i taki myk.Czujnik nie należał do najdroższych jakiś zamiennik mayle.Coś tam się musi zresetować czy co?.Mechanik skasował inspekcje i niby zielone od początku ale nie wiem ten jego sprzęt taki dziwny mały był kieszonkowy.
Ölstand Motor - Poziom oleju w silniku osiągnął minimum. Sprawdź poziom, lub czujnik klęka, ewentualność że siorpie olejek, lub za mało zostało po wymianie dolane i masz niski stan.
No właśnie za niski stan oleju odpowiadał by komunikat zaraz po przekręceniu stacyjki jak olej jeszcze w misce a tu nic dopiero po paru kilosach jak wszystko rozgrzane i olej rozprowadzony komunikacik.Wtedy wiadomo że tego oleju tam trochę mniej,więc jednak czujnik coś fisiuje no nic do następnej wymiany wytrzymam
