hayabusa1991 Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Witma pytanie jak w tytule jaka jest średnica łożyska w podporze wału w e34 sedan silnik M50b25 24v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 RealOEM.com BMW E34 525i Drive shaft,univ.joint/center mounting Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Średnica wewnętrzna 30mm Srednica zewnętrzna 55mm Igiełkowe Ciężko będzie dobrać w sklepie z łożyskami bo potrzebny jest jeszcze jeden wymiar(szerokość) no chyba ,że po numerach oryginału sklep będzie się poruszał. no i pewnie po wyciśnięciu go z podpory trzeba by wymienić jego pierścienie przeciwpyłowe bo stare mogą już nie dawać rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
