Witam forumowiczów, chciałbym abyście mi doradzili w sprawie ringów. Kiedys miałem e30 białe ccfl i byłem zadowolony,ale może coś przez te 4 lata się zmieniło.
Jakie wybrać ? Znalazłem na allegro 2 rodzaje:
RINGI CCFL BMW E30 E36 E38 E39 E46 SUPER JASNE NEW (2445401178) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
RINGI CCFL BMW e36 e46 e39 e30 e38 e34 (2436755090) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ale wiem też że nie ma całych okręgów które świecą, mam racje?
dzieki z góry za pomoc
RINGI CCFL BMW e36 e46 e39 e30 e38 e34 (2436755090) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. kup te są tańsze a są tylko w innym opakowaniu niż tamte.
Dokładnie masz racje one są wykonane pod odblaski BMW
Tylko jak będziesz zamawiał kup do świateł jakie posiadasz gdyż zwykle lampy H1 różnią się od Xeonów a ringi nie są uniwersalne. Pasują tylko do danych świateł.
W razie pytań pisz.
Edytowane przez SoulRea
To wszystko to samo roznia sie tylko cenami one maja oryginalne mocowania + taśma 2 stronnie klejąca w zestawie banalna zabawa zrobisz to w 2 godzinki.
Do zestawu dokup sobie trochę (5m) przewodu 2x075 i szybko złączki do przewodów by nie ciąć instalacji , spinki do przypinania przewodów i 4 paka dla relaxu :D
tak wiem ile to zajmuje :) choć w e30 jak to robiłem to zajęło mi strasznie długo bo musiałem szkła odklejać
własnie miałem sie zapytać skąd wziąć zasilanie;P niestety wnioskuję trzeba ciągnąć z bagażnika z tego co napisałeś
a którędy najlepiej puścić te kable? Pod tunelem środkowym?
Edytowane przez viviek
to którędy to puścić?
ja nie pamiętam jak to montowałem w e30 ale zasilanie nie idzie normalnie z kabla od postojowek? czy to tylko sygnał a zasilanie musi być z akumulatora?
EEEEE chwila jak zasilanie z bagażnika ??? Po co tyle kombinacji. Ringi chcesz zapalać po przekręceniu kluczyka ( silnik startuje ringi świecą) ???
Jeśli tak to podpinasz się pod puchę z bezpiecznikami lub jak w moim przypadku pod puszkę tam gdzie siedzi komp. A tyle kabla napisałem żeby kupić by ładnie to pochować.
Jak chcesz i masz ochotę kup zestaw podjedz i Ci to zrobię w sobotę którąś.
ok, jutro będę montował. W sumie kolega co napisał dużo w temacie, ja mu tylko pomoge. Ringi już czekaja w środku na założenie
Rezultatem na pewno się pochwalę w dziale ja i moje bmw
ringi już zamontowane zostały wczoraj :dance:
efekt jest świetny, jestem mega zadowolony
wielkie podziękowania za założenie dla SoulReabmw_1
fotki zrobiłem komórką, lecz niestety nie mam jak wrzucić bo nie mogę znaleźć kabla żeby podpiąć się do kompa
  • 3 tygodnie później...
