Witam, mam dwa problemy z moim BMW e30 316i M40 1991 r. sedan ;q
1. Problem z licznikiem a dokładniej z prędkościomierzem .. skubany dodaje prędkości ... czy wiąże się to z wymiąną czy idzie go jakoś reanimować?
2. Problem z odpaleniem gdy jest zagrzany tzn. jak jest zimny pali za pierwszym razem bez problemu, schody zaczynają się później gdy po zagrzaniu silnika (M40) zgaszę go na 20 min (np idę do sklepu czy gdzieś tam) i chcę go znów zapalić to załapie dopiero za drugim a czasem dopiero za trzecim razem ... wtf? -.-'
Dzien dobry bardzo. . .
Co do licznika to chyba wystarczy go obłożyć ziołami na noc, z każdej jego strony ogrzechotać go grzechotka szamańską i będzie działał jak należny jednak jeśli nie to do elektronika.
Problemem z odpalaniem na ciepłym w M40 , sprawdź czujnik temperatury silnika, kopułkę i rozdzielacz.
