alternator bmw e30 318 m10
witam
jestem naowym uzytkownikiem,mam pytanie poniewaz alternator w bmw 318 z silnikime 1,8 m10 strasznie sie buja na roznestrony,czy czegos tam brakuje,prosze o o pomoc poniewaz mam slabe ladowanie?na czym sie trzyma alternator ze tak go buja ,jakas tuleja powinna byc czy cos?prosze o oodpowiedzi
Siema!
Jak się przyjrzysz mocowaniu alternatora to powinnieneś dojrzeć (chyba) coś na kształ tulei metalowo-gumowej.Przynajmniej u mnie tak wygląda.
Ma ona za zadanie właśnie tłumić drgania alternatora.
Ładowania nie masz może przez to że po dodaniu gazu pasek go "ściąga" do siebie i nie ma wystarczającego naprężenia paska.
I lepiej weź to zrób jeśli te tuleje masz wyjechane bo słyszałem o przypadku że wiatrak wciągnął alternator no i koszty gwarantowane.
Pozdrawiam
dzięki za odpowiedz
jezeli jeszcze mozeswz mi napisac gdzie znajduje sie termostat?i czy ma to wplyw na ogrzewanie poniewaz gdy włacze dmuchawe ciepłe powietrze leci jakis czas pozniej stopniowo robi sie letnie?co to moze być?i czy odpowiada coś za to innego niż termostat?
jescze mam pare pytań:
czy jezeli samochod chodzi na gazie to mimo tego pompka paliwa koło zbiornika chodzi i pompuje paliwo?
koło skrzynki bezpieczników znajduje się mała jakgdyby kostka z wejsciami na jakies węże cienkie oraz jest podłączona do niej kostka ,co to jest?
nastpene pytanie:chlodnica dolne wejscia na wąż lączy sie w trójnik(metalowa puszka przez którą przepływa woda
prosze o odp
