barfiz Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Witam niedawno kupiłem BMW e46 320D sedan kupiłem je bez hamulca ręcznego gościu mnie zapewniał że to kwestia regulacji ręcznego, ale okazało się że nie ma w samochodzie nic od ręcznego szczęk rozpieraków sprężyn.Kupiłem nowe tarcze na tył nowe klocki nowe szczęki i używane linki i rozpieraki, ale linki i rozpieraki okazało sie po czasie że są od e36.Czy myślicie że będzie to pasować bo linka lewa pasuje ale prawa jest za krótka ale nie linka prawa jest problemem bo to dam rade rozwiązać problemem są rozpieraki nie wiem czy będą spęłniały swoje zadanie w e46.Czy będe musiał kupić i linki i rozpieraki od e46. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Dziwna sprawa z tym że nie było nic od ręcznego. Normalnie samo to nie znika... Podejrzewam również że nikt z posiadaczy e46 nie rzeźbił z likami i rozpierakami z e36, dlatego wątpię żeby ktoś Ci konkretnie odpowiedział. Z tego co wiem w e36 używana była tylko ta śruba do regulacji ręcznego. Pozostałe elementy są inne. Można to sprawdzić na www.bmwfans.info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Ja na Twoim miejscu nie kombinowałbym tylko kupił co trzeba od e46, bo później to tylko więcej problemów niż to wszystko warte... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Poszukaj na allegro kto ma anglika sprzedaje na części i kupisz ten zestaw za parę groszy bo to bardzo rzadko się sprzedaje.Nie experymentował bym z zestawem z E36 bo to nie ma sesu najmniejszego, ingerencja w hamulce - przeróbki, to fatalny pomysł. Proszę o to linka do anglików. Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barfiz Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Dzięki panowie za rady zrobie tak jak mówicie bo w sklepie nigdzie nie moge dostać rozpieraków do e46 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
