Witam
Do sprzedania mam części do 2,5 TD i 2,5 TDS i 1,8TDS. Udzielam gwarancji na 10 dni.
Kontakt:
511 00 66 17
lub na PW
Pompa z nastawnikiem EDC (potencjometrycznym) nr 0 460 406 995 – 450 zł
Mogę sprzedać oddzielnie nastawnik i pompę.
Rozrząd kompletny. Stan bardzo dobry. Jeden ślizg (widać na zdjęciu) wytarty trochę. – 170 zł
Śruby głowicy. Łby całe, gwinty też. – 40 zł komplet
Vacuum pompa do E34 2,5 TD TDS i E36 318 TDS 325 TD TDS – 60 zł
Pompa oleju firmy SHW - 35 zł
Dwumas do E39 i E38 2,5 TDS bez luzów – 270 zł
Docisk sprzęgła 228 mm – 45 zł
Tarcza sprzęgła LUK 240 mm grubość 8,5 mm – 80 zł
Łącznik gumowy wał-skrzynia oryginał stan bardzo dobry – 50 zł
Visco BEHR oryginał do E34 524td 525td 525tds E36 318tds E30 324td – 40 zł
Pompa wody (ma bardzo lekki luz) – 20 zł
Termostat do 2,5 tds – 10 zł
Wiatrak na wisco. Ułamane jedno łączenie pomiędzy łopatkami – 20 zł
Koło pasowe – 100 zł
Dekiel silnika – 70 zł
Pokrywa rozrządu – 25 zł
Miska olejowa do E34 i E38 niespawana – 80 zł
Rurki i wężyki paliwowe. Metalowe po 10 zł, gumowe po 3 zł.
Skrzynia biegów E36 E34 E39 E38 TDS TD. Przy jednym z mocowań poduszki ułamany jeden z wypustów i jedna śruba od wysprzęglika urwana(można włożyć nową). 100 zł
Smok pompy do E34 i E38 - 15 zł
Świece żarowe sprawne BOSCH i NGK po 5 zł
Wysprzęglik – 20 zł
Łapy silnika do E34 po 20 zł
Kompresor klimatyzacji do E36 i E34 2,5 TDS – 100 zł
Łapa kompresora – 20 zł
Czujnik biegu wstecznego i temperatury po 10 zł
Bagnet, rurka bagnetu po 10 zł
Kolektor dolotowy aluminiowy – 40 zł
Kolektor wydechowy – 25 zł
Podstawa filtra paliwa z ogrzewaniem – 30 zł
Wąż olejowy do turbo – 20 zł
Chłodnica oleju do E34 TDS szczelna – 30 zł
Węże do niej po 10 zł
Węże wodne, króciec, kółko pasowe na pompę wodną po 25 zł
Rolki po 10 zł
Napinacz paska 20 zł
Wiązka silnika do E34 manual, klima – 90 zł
Blok, głowica, wał korbowy, podstawa filtra oleju, tłoki, korbowody, różne mocowania, wszelakie śruby i inne
Posiadam do E34 także przednie lampy i kierunkowskazy, manetki, również tempomatu, kierownicę skórzaną, OBC, gałkę zmiany biegów w drewnie, sterownik klimatyzacji, stacyjka, chłodnica oleju i węże i inne.
Kontakt:
511 00 66 17
lub na PW
Ceny do rozsądnej negocjacji.
Pozdrawiam
Edytowane przez Andrzej87
