DestroyerX Opublikowano 30 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 (edytowane) Witam wszystkich zainteresowanych zakupem części do BMW E36. Na początku proszę o uważne przeczytanie całego ogłoszenia w celu uniknięcia nieporozumień. 1. Części pochodzą z BMW E36 320i coupe kolor lagunengruen metallic 266 (niektóre pasują do E36 niezależnie od nadwozia i silnika, nie masz pewności zapytaj w PW lub zadzwoń) 2. Sprzedaję tutaj tylko części z listy poniżej więc proszę nie zadawać pytań w stylu "czy masz nadkole?" bo nie mam na liście ! 3. Podane są ceny orientacyjne, wyższe napewno można negocjować ! Jeśli kupisz kilka tanich pierdółek odpale ci na browarka 4. Ceny nie mają wliczonej przesyłki. 5. Jeśli jesteś zainteresowany jakąś częścią a nie ma do niej zdjęcia - napisz, otrzymasz kilka fotek. Oto lista: Nagrzewnica (wersja bez klimy) 50zł Schowek deski rozdzielczej przedlift 20zł Konsola śr. element z biegami 15zł Środkowa kratka nawiewu 10zł Deska rozdzielcza (wygięta, może da się naprostować) oddam za free Nakładka na próg „M” (bez kółek pod lewarek) – 40zł Szyby tylne boczne przyciemnione ok. 80% chyba 85zł/komplet El. Szyberdach (komplet z silniczkiem i wiazkami) 200zł Drzwi prawe (wszystko prócz boczku – blacha, klamka zew, el. lusterko M3, szyba, mechanizm opuszczania szyb komplet z elektryka, wiazki, lakier Lagunengruen metallic 266 ) 300zł Felgi Borbet BS 16” z oponami letnimi Continental 225/45 1500zł 2 odboje, mocowania przód 30zł/2szt Belka tylnego zderzaka + mocowania 70zł Belka przedniego zderzaka 30zł Pływak 8zł 2 zaciski tył L+P 70zł Wzmocnienie pasa przedniego + belka poprzeczna 60zł Panel z zapalniczką 15zł Belka tylnego zawieszenia 50zł Wahacze poprzeczne dolne 2 szt 15zł/szt Poduszka powietrzna (kierownica 4-ramienna) 40zł Lampy tył oryginalne 50zł/komplet Zaciski przód L+P 60zł/2 szt Gumowa osłona chłodzenia prądnicy 20zł Króciec ssący chłodzenia prądnicy 20zł Mechanizm wycieraczek z silniczkiem 40zł Sterowanie el. lusterkami 10zł Włącznik awaryjnych 5zł Wahacz tylny górny P+L 20zł/szt Zawór Twin-Tec KLR-BM02/TS 50zł Stabilizator tylny 20zł Skrzynka bezpieczników 20zł 2 x popielniczka 10zł za obie Klapka wlewu paliwa 10zł Lusterko wsteczne 15zł Listwy tylnego błotnika/nadkola 20zł/komplet Wkład lusterka lewego M3 20zł Ucho zamka drzwi (mocowane do karoserii) 5zł/szt Filtr węglowy 8zł Elektrozawór nagrzewnicy (wersja bez Klimy) 45zł Syrena klaksonu 8zł/szt Regulator wys. Świateł oraz podśw. Deski rozdz. 20zł Syrena alarmu 10zł Sterownik ABS 30zł Sensor poduszki powietrznej kierowcy 40zł Sterownik wycieraczek i spryskiwaczy 25zł Centralka zamka MetaSystem HPA 1.5 20zł Siłownik klapki wlewu paliwa 20zł Moduł komfortu 45zł Skrzynka łącznikowa 5zł Tylna półka bez STOP czarna 60zł Agregat hydr. ABS z pompa hamulcową 200zł Mechanizm opuszczania szyby prawy 30zł Silniczek mechanizmu opuszczania szyb lewy 30zł Przewód elastyczny układu chłodzenia (1) 20zł Przewód elastyczny układu chłodzenia (2) 20zł Pierścień ślizgowy, taśma (E31, E32, E34. E36) 40zł Sterownik EGS E32 730i autom. (stan nieznany) 40zł – przyjmuje propozycje 2 zawiasy z siłownikami tylnej klapy 20zł/szt. Pas bezpieczeństwa przód prawy 30zł 2 zaciski tył L+P 80zł wahacz, piasta, zwrotnica, czujnik ABS tył (prawy) 100zł Czarna wtyczka nastawnika przepustnicy ASC+T (E28, E30, E31, E32, E34, E36,Z3) 20zł Półosie lewa prawa 45zł/szt 2 x odpowietrznik 20zł Uchwyt dolny chłodnicy 5zł Kanał grzewczy lewy 10zł 2 x szyna fotela przód 8zł/szt Obrotowy zatrzask pompy paliwa 5zł Dolna obudowa stacyjki 20zł Przekaźniki a) 4 x pomarańczowy Bosch 0 332 019 456, 1 378 238 7zł/szt b) Oryginał BMW ABS (czerwony) 61.36-1 393 404 20zł c) Oryginał BMW Siemens (niebieski) 12.62-1 735 424, V23134-K59-X170 20zł d) Oryginał BMW Relais (niebieski) 61.35-8 353 090 20zł e) Oryginał BMW Siemens (zielony) 61.36-8 353 447, V23134-N52-X171 10zł f) Oryginał BMW SWF (żółty) 61.31-1 378 301 20zl g) Oryginał BMW (czarny) 1 388 533 25zł h) Oryginał BMW ABS (szary) 61.36-1 393 403 20zł oraz kilka fotek wybranych części JEST FOTO A NIE MA NA LIŚCIE (LUB ODWROTNIE) ?? ZAPYTAJ WSKAZUJĄC DOKŁADNIE O KTÓRĄ CZĘŚĆ CHODZI !!! Jest też kilka gracików ktorych się chetnie pozbędę za parę groszy. Wybierz części ze zdjęć (można skopiować, zaznaczyć kółkiem i wysłać w PW) KONTAKT: PW lub tel. 721 - 605 - 697 Edytowane 30 Maja 2012 przez DestroyerX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rush Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 masz może? wszystko w stanie BDB: - pełną uszczelke drzwi przednich kierowcy, na obrazku nr 2 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=41_0852&hg=41&fg=40&hl=19 - błotnik przedni od strony kierowcy bez kierunku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapla56 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Samych dekielków na felgi nie chcesz się pozbyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DestroyerX Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 masz może?wszystko w stanie BDB: - pełną uszczelke drzwi przednich kierowcy, na obrazku nr 2 RealOEM.com - błotnik przedni od strony kierowcy bez kierunku kolego czytaj punkt 2 opisu !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DestroyerX Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Samych dekielków na felgi nie chcesz się pozbyć? raczej nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DestroyerX Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 pozycje: 3, 53 i 66 sprzedane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
